Färddator på när bilen är av
ekis
- Namn: Per Ekman
- Kör: Ford Focus 07
Har ett problem med min focus.
Märkte idag när jag skulle köra iväg med bilen att den var helt död. Efter att ha startat bilen med startkablar körde den på hur bra som helst. Efter att ha test kört ca 3 mil så tänkte jag kolla vad de var som kan ha ätit all ström.
När bilen är av och låst så fortsätter färddatorn att lysa, den slocknar aldrig.
Men kan verkligen den ta slut på batteriet på ca 20 timmar? Eller är det mest troligt något annat som är igång också?
Och inget jag gör verkar kunna göra så den stängs av. Vad kan man göra? Är det verkstad direkt?
Jeni
- Namn: Jan-Erik Nilsson
- Kör: Ford Kuga
Färddatorn
Troligen så är det för stor förbrukning, så något fel är det, Ett litet tipps koppla bort batterie en timme , och prova igen
Jag hade ett liknande fel på min Kuga som gått endast ca 400 mil med Automat låda, där var felet i en elventil till P-läget på växeväljaren, Ny
monterat och problemet Löstes direkt.
Problemet var att bilen gick inte att låsas med fjärr-k och därför förbrukades batteriet effekt på ca 20-25 timmar-. med en massa klickand som följd.
Färddatorn ska släckas efter ca 5 -10 min.
- Bruno
- Namn: Bruno S
- Kör: Edge ST-Line -18
hade inne en Focus -06 för nån vecka sen med samma problem.. sög ur batteriet för att f-datorn var igång hela tiden. Felet var i stereon tro det eller ej.
Det du kan göra: Lås bilen precis som normalt, gå ut igen efter 1 timme o se om färddatorn lyser.. gör den det så är nästa steg att ta ut stereon o se om den slocknar då.. jag vet att det inte e helt enkelt att ta ut stereon i de här bilarna då man behöver specialverktyg för detta men det går att göra med t.ex bladmått.. ELLER så bara rycker man stereon till denne, dock så vet jag inte om nåt annat slås ut av detta, men det kan vara värt ett försök
lycka till, hoppas det löser sig!
