C-max baklucka
mickekarl
Namn: Mikael Karlquist
Kör: Ford 1.8 ffv trend c-max 2008
C-max baklucka
Inlägg av mickekarl »
Hej alla!
Är helt ny här på FCS och har en fråga som jag hoppas nån kan svara på.
Har nyligen köpt mej en c-max 1.8 ffv trend 2008 som jag hittills är väldigt nöjd med.Men,ibland kommer det upp på instrumentpanelen att "bakluckan är öppen" vilket den inte är.När man öppnat och stängt den så försvinner meddelandet,kommer tillbaka ibland(dock inte så ofta)men tillräckligt för att man ska bli irriterad.Nån som vet var det kan vara för fel?
mvh:mickekarl
Joelbit
Namn: Joel Almén
Kör: Focus Mk2 2004-12
Inlägg av Joelbit »
Kan vara knappen man trycker på, på utsidan av luckan när man ska öppna den. Det sitter ett "gummimembran" för knappen som har en förmåga att spricka, sen kommer det in vatten som ger den här typen av fel. Det kan även ge att luckan verkligen låses upp. Felet brukar visa sig främst vintertid när vattnet fryser innanför membranet.
Mitt råd brukar vara att alltid öppna bakluckan med fjärrkontrollen och inte pilla på knappen på luckan. En fjärrkontroll är mycket lättare att byta ut själv.
