Kommer in vatten i undertaket FOCUS KOMBI 07
keetar
- Namn: Sebastian Sooveer
- Kör: Fordfocus
Hej jag har ett problem med min Ford focus kombi 07
När det regnar och bilen står händer ingenting, men när ja väl kör efter regn eller det har regnat så samlas vatten i övre delen av backluckans innertak och tillslut rinner det ut ur ventilation (vet inte hur jag skall beskriva det annars).
Förra ägaren hade borrat hål i takfestena för takboxen och satt i nån rullad eltejp plugg, vilket ja gugga igen med silicon ist. Så de känns inte som vattnet kommer in där.
Om någon kan hjälpa mig skulle ja bli jätte glad, tack på förhand
/Sebastian
/Sebastian
- meanxpress
- Namn: janne pettersson
- Kör: express,sierra
- meanxpress
- meanxpress
nej tyvärr,det tränger in i skarvarna du ser runt gång järnet och in i bilen,altså den burken det hänger i,samt att det troligtvis under plast listen som går fram till framrutan är sprickor i kittet,köp ett av bra kvalitet genomskinligt silikon tätnings medel och stryk försiktigt det över skarvarna inte tjockt utan tunn film bara över själva skarven akta tak osv
- meanxpress
ja precis.dom ser täta ut men tätningsmedlet ford använt är för stelt och konstruktionen vek så det blir små sprickor i det som vattnet kryper igenom,och ja,den långa listen på taket som går från bakluckan till framrutan, hade ingen sån bil inne idag tyvärr så kunde inte fixa bilder,stryk i tunt runt alla skarvar du ser med ett bra transparent tätningsmedel så blir det bra
keetar
- Kör: Fordfocus
har en bild men går inte att "attacha" filer verkar de som, iaf ja strök i runt hela den boxxen, fixa problemet på ena sidan men inte den andra .. måste vara någon mer läcka där.
Hehe långa listen, ska ja fylla hela den me tätnings silicon, kommer ju va ett jävla jobb =) kollade lite under den, och såg sprickor längst hela den men felet verkar vara i bak då ja hälde vatten bak och de kom då, men efter ja testat köra iväg me den. händer nada när bilen e stilla.
keetar
- Kör: Fordfocus
https://plus.google.com/photos/10242430 ... 9575693010
på höger och vänster kant, samt under där har ja siliconat, dident help =(
- meanxpress
keetar
- Kör: Fordfocus
meanxpress! jag löste det efter ganska mycket silikonande, ja körde hela "lådan" alla kanter underkant som innerkant runt om 6 kanter som det blev. dessutom listen till väster om boxxen som går från packbox listen och ner till kanten av backlucke listen.
IAF de ja ville säga är att jag är sjukt tacksam för din hjälp !meanxpress!! du fick min inför vinterångest att försvinna en hel del kan ja säga. TACK!
- meanxpress
