Tempgivare Focus 2005 1,6 Ti-vct
Bruno A
Namn: Daniel Larsson
Kör: Mitsubishi Evo 6 TME
Inlägg av Bruno A »
Hej.
Någon som vet vart tempsensorn till kombiinstrumentet är placerad på min focus?
Är det givaren som sitter i termostathuset?
Bytte termostathus igår men det hjälpte inte mitt problem, den går inte upp i temp, ligger alltid nån mm under normal (mitten), står bilen på tomgång i 10 min så lägger den sig i botten.
Mvh Daniel
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Varför får du det till tempmätare då? Det e ju rätt kallt ute...
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
För just den modellen och motorn är det helt normalt att den beter sig på det sättet du beskriver.
Vi hade jätteproblem med kunder som tolkade detta som ett fel när dessa bilar var nya. Ford hade t.o.m folk på plats hos oss som grundligt gick igenom ett antal bilar och fann att detta är helt normalt.
Kunderna var fortfarande inte nöjda så man fram en special instrumentgrupp med en annan mjukvara där tempmätaren alltid var centrerad. Den fanns bara tillgänglig på speciell begäran och under väldigt kort tid.
Bruno A
Inlägg av Bruno A »
Svennas skrev:För just den modellen och motorn är det helt normalt att den beter sig på det sättet du beskriver.
Tack för svaret:) Då kan jag släppa det!
Mvh Daniel
