El-spöke Focus Ghia 2.0 -99
köksmästare
Namn: Jan Johanson
Kör: Ford Focus Ghia 2,0 -99
Inlägg av köksmästare »
Har just införskaffat en focus som bara har gått 12000mil, men den spökar med elen.
När den har stått i varmgaraget så funkar allt frid och fröjd men när den har stått ute så:
*uppvärmningen för fram och bakrutan funkar inte:confused:
*kupébelysningen funkar inte när man öppnar dörren men zummrar som att någon lampa är på och indekerar att en dörr är öppen på instrumentbärdan:mad:
*intervall för torkarbladen funkar inte:confused:
*centrallåset kan låsas under färd samt när bilen står still och avslagen, lite jobbigt om nycklarna är i :banghead:
*radion går igång när man låser upp bilen:confused:
allt annat verkar funka som det ska:Odd:
vad kan det vara för fel, Jordfel kanske men var och hur börjar man söka efter det:confused:
Jo dessa som många andra fenomen som dessa är relativt vanligt dessa modeller bjuder sina ägare med..
Kan hjälpa med att gå igenom och rycka lite i samtliga säkringar och specellt i kyla är detta med låsande centralås väldigt vanligt förekommande.
Där brukar felet ligga i oxiderade låskistor i respektive dörr och vanligen då i förrardörren som styr andra dörrar.
köksmästare
Namn: Jan Johanson
Det blir att dyka in i säkringsboxen å se till att det är kontakt å ingen fukt, kontaktspray kanske
har smörjt upp alla lås nu å hoppas att detta hjälper
köksmästare
Namn: Jan Johanson
Nu har jag hittat felet!
det var ett relä som inte satt fast som det skulle bak i säkringsplattan så nu funkar allt som det ska!
Skruvade ner säkringsplattan för att kolla om det hade oxiderat ngt där och såg då att ett stort plastdon inte riktigt satt på plats på baksidan av säkringsplattan, synd att man inte gjorde detta tidigare
Peter H skrev:...vanligen då i förrardörren som styr andra dörrar.
Måste göra en rättelse här... Båda dörrarna skickar signal till enheten för centrallåset... den styr sedan övriga dörrar...
Stämmer, var lite för snabb där,,,
Kul att trådskaparen i alla fall hittade felet med reläet...Så det kan underlätta eventuellt kommande fall.
