Kåpa på ratt
gigg
- Namn: Iwan Jernberg
- Kör: Focus C Max -04
Kåpa på ratt
Focus -99:Signalhornet får inte ström - har mätt både volt och ohm och ser att brytaren inte ger ström till hornet.Om jag kortsluter i relähållaren går hornet. Kan man bända loss kåpan på rattnavet (den ska väl flyga iväg när kudden löser ut) för brytaren sitter väl under? Enligt el-schemat går också strömmen via fjädrar i ratten liksom signalen från krocksensorn, kanske hänger det ihop med att indikatorlampan lyser. Någon som har synpunkter på detta? Jag tror att främre krocksensorn sitter svåråtkomligt framför kondesorn - eller? Tack på förhand säger Iwan
- Namn: Peter Hallgren
Börja med att kontrollera att nu ingen jordpuls ges vid signalering, vid reläets svart/blå kabel. Är det jordlöst då ligger felet som sagt troligt i endera någon av klockfjädrarna till signalknappen i ratten..
Sitter även motsvarande klockfjäder till airbagen där i ratten,,
Vid demonteringen av rattkudde/airbag lossas riktigt två troligen torxskruvar på rattens baksida och man får vrida ratten för att komma åt dom båda skruvarna.
Så får man lös framsida och koppla ur airbagen så sitter signalhornets som airbagens kontaktring där innanför...
