Bilen hoppar vid kraftig sväng
chrille
Namn: chrille
Kör: Ford och Honda
Inlägg av chrille »
Har problem att bilen, en Focus 06:a, hoppar till om jag svänger med stora rattutslag tex vid parkering. Känns ungefär som när bilen spinner till på grus och rycker. Detta fenomen kom direkt efter hjulbyte till sommardäck. Vad kan det bero på? Bilen går bra annars, inga udda vibrationer eller oljud oavsett hastighet.
J_P
Namn: JP
Inlägg av J_P »
Låter ju jätteskumt,, låt en verkstad provköra. Har Du satt på några större hjul på den? Focus 06 ska ha styrutslagsbegränsare om Du har 18 tum eller större.
J_P skrev:Låter ju jätteskumt,, låt en verkstad provköra. Har Du satt på några större hjul på den? Focus 06 ska ha styrutslagsbegränsare om Du har 18 tum eller större.
Vad har du för fälgar?...
Har du för lågt ET på en Focus så kan man få dessa fenomen...
Med lågt ET som kommer fälgarna gå nära skärmkanten...
chrille
Namn: chrille
Kör: Ford och Honda
Inlägg av chrille »
Det är 16" Ford orginal fälgar med 205/55 Michelin Energy saver som gått 2 säsonger och är i bra skick. Vinterdäcken är Hakka 7 195/65 15". Överlag är väghållningen betydligt bättre med 195:orna men jag har aldrig haft detta fenomen med sommardäcken tidigare. Var själv inne på om det kan vara nån glappande drivknut eller nåt annat med drivlinan. Borde visa sig värst vid stora rattutslag eftersom vinkeln på överföring är störst då.
Eller dålig framvagnsinställning? Bytte styrled i höstas och då gjordes framvagnsinställning. Men just att problemet kom direkt efter hjulskiftet för en dryg månad sedan är lite skumt. Kanske hårdhänt mekare på Bilia som misshandlat framvagnen vid bytet?;)
Kör nog vidare så länge symptomen bara finns vid kraftiga rattutslag. Är väl nästan bara skrotvärde kvar på bilen. Men skriv gärna om du har nån teori eller själv haft samma fenomen.
