Givare elfläkt
Fricke
Namn: Fredrick Johansson
Kör: Ford Focus
Givare elfläkt
Inlägg av Fricke »
Köpte min focus -99 i fredags. Har uppmärksammat några saker med den.
1 det blir nått konstigt ljud höger fram mellan 45-55km.
antar att det är ett ljullager som e dåligt? Ljudet försvinner dock efter 55km och uppåt.
2 Hittade givaren för elfläkten strappsad mot batteriet. Helt sjukt att man gör så!
Kok varning på sånt klabb! Hittar dock inte va den ska skruvas i?
Varken termostathuset eller på kylaren finns det uttag!!
Några tips?
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Fricke skrev:Köpte min focus -99 i fredags. Har uppmärksammat några saker med den.
Några tips?
Det är precis som det ska. Bilen har byggts om med anledning av en inkallelsekampanj och den ska sitta precis där den sitter.
Med ljudfenomenet är detta ett ofta dovt malande läte som tilltar vid svängar kan det mycket väl vara fråga om just defekt hjullager. Att detta fenomen sedan överöstas av vägljud osv.
Fricke
Kör: Ford Focus
Inlägg av Fricke »
Svennas skrev:Det är precis som det ska. Bilen har byggts om med anledning av en inkallelsekampanj och den ska sitta precis där den sitter.
Byggts om p.g.a överhettning då?
Läste nått om att dessa bilar kan bli varma i uppförsbacke och liknande.
Tack för infot.
Fricke
Kör: Ford Focus
Inlägg av Fricke »
Peter H skrev:Med ljudfenomenet är detta ett ofta dovt malande läte som tilltar vid svängar kan det mycket väl vara fråga om just defekt hjullager. Att detta fenomen sedan överöstas av vägljud osv.
Daxs att byta då.
Är biltemas ett komplett kit? Eller måste man pressa ut lagret då?
Det sitter ett så kallat kompaktlager (2 ihop pressade kullager) som ska både pressas ur som i med nytt lager.
Brukar fungera hjälpligt med ett skruvstycke modell större och lager utdrivardon och hammare.
Biltemas lager är helt okey och komplett...
Fricke
Kör: Ford Focus
Inlägg av Fricke »
Peter H skrev:Det sitter ett så kallat kompaktlager (2 ihop pressade kullager) som ska både pressas ur som i med nytt lager.
Tack tack
Fricke
Kör: Ford Focus
Inlägg av Fricke »
Går handbromsen på oket skivbackar, eller är det bromstrumma på denna bil?
Lite lat fråga då. Men då jag mest mekat volvo innan och gärna vill ha delarna inköpta innan man river ner det.
