Centrallåset kallt väder
Rompan
Namn: Ronny Öberg
Kör: Mondeo ghia v 6. -04 & Focus Ghia -00
Inlägg av Rompan »
Jag har en Focus -00 När motorn är i gång så låser sig centrallåset av sig själv, det händer även när man kör, men bara när det är minusgrader ute.
I bland så låser det sig en gång men det händer även att det slår till och från 5-10 gånger på raken.
Har någon en lösning på detta problem?
Byta låskista o förardörr och passagerardörr...
Men börja med förardörren...
Jo detta är en klassiker med dessa "självlåsande" bilar,,, och precis byt till att börja med låskistan på förarsidan.
mEnkvist
Namn: Mattias Enkvist
Kör: S-MAX -13
Inlägg av mEnkvist »
Att smörja låskistorna ordentligt med 5.56 kan också avhjälpa problemet, i alla fall skjuta upp bytet av låskista.
Var hittar man prisvärda låskistor? Är det Ford original som gäller eller finns bra alternativ till skroten?
mEnkvist skrev:Att smörja låskistorna ordentligt med 5.56 kan också avhjälpa problemet, i alla fall skjuta upp bytet av låskista.
Japps.. de hjälper ett tag.. en vinter eller två... men sen återkommer de.
Jag har handlat från skroten.
Ta från en nyare modell 03-04.. de verkar vara mindre problem med dom.
mEnkvist
Kör: S-MAX -13
Det verkar finnas lite (2?) olika varianter på låskista vänster fram. Antalet stift i kontakten kan vara 5 eller 8.
Beror detta på om bilen är utrustad med c-lås eller ej?
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=26283276
http://www.bildelsbasen.se/index.php?in ... d=25459781
mEnkvist skrev:Det verkar finnas lite (2?) olika varianter på låskista vänster fram. Antalet stift i kontakten kan vara 5 eller 8.
De såldes aldrig utan centrallås...
Jag handlade en från en nyare focus, den som har många kontakter, trots att jag har få i min kontakt.
Gissar att de bara är olika revisioner...
Billigare o stoppa i alla stift istället för de sepcifika som används... Kontakten är inte fords unika design utan används säkerligen på fler märken i olika applikationer...
