vinande ljud vid gaspådrag Focus ST -06
SandrisGT
Namn: Sandra Rosvall
Kör: Ford Sierra Cosworth, Ford Focus ST -15, Ford Sierra GT -93 (breddad)
Medlemsnummer: 189
Inlägg av SandrisGT »
Hallå!
har från ingenstans fått ett vinande ljud i bilen.
när jag först körde hördes det inget men nästa gång jag starta och började
gasa så kom ljudet.
lästa lite på Volvos sida (vi rullar) och där hade folk haft liknade
problem med T5 motorn och då hade det varit sekundär luftpump,
dock hade då även deras motorlampor tänds. det har det inte gjort
på min ST. någon som råkat ut för detta tidigare?
Tack på förhand,
Mvh Sandra
Ford Sierra GT -93 *ögonstenen*
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90 *rally*:checkered
Ford Focus ST-1 2015
rubank
Namn: Anders S
Kör: Focus RS
Inlägg av rubank »
låter det som valsång kan det vara dumpen, går det att fånga upp en inspelning på det så man kan lyssna? kommer inte ihåg om det gick att ställa ratten i tre lägen på STn? typ sport - normal - komfort? prova de olika lägena och lyssna om det blir någon skillnad.
En ljudinspelning eller en live lyssning hade underlättat :)
Eller iaf från ungefär vilken region ljudet kommer ifrån samt om det är under last.
Följer det motorns varvtal stillaståendes så kan det ju vara servopump, generator.
Låter det som ett lagerljud?
SandrisGT
Medlemsnummer: 189
Jag ska spela in det åt er. nog lättast ^^ ljudet följer motorns varvtal och det är även på tomgång. tänkte först lager men det låter inte som det. filmar i morgon på jobb och ska
plocka ner och kolla lite. se om man kan lokalisera ljudet bättre.
Tack för era svar!!
Okidoki.
Jag ska till trelleborg på onsdag om du mot förmodan behöver hjälp.
SandrisGT
Medlemsnummer: 189
Tack för erbjudandet Simon, har jag inte kommit längre så kan jag höra av mig till dig så (:
Baby blå
Namn: Martin R
Kör: Transit
Inlägg av Baby blå »
Gissar på tät vevhusventilation. Kolla om ljudet försvinner om du öppnar oljelocket. Gör det det så får du byta vevhusfällan i framkant på motorn.
Vanligt fel på dessa femmor.
Mvh
Baby blå skrev:Gissar på tät vevhusventilation. Kolla om ljudet försvinner om du öppnar oljelocket. Gör det det så får du byta vevhusfällan i framkant på motorn.
Mvh
Membranet i oljefilterhuset har en tendens till att gå på trimmade ST också.
SandrisGT
Medlemsnummer: 189
Visade sig vara vevhusventilationsslangen som gått mitt av (: så problemet löst (:
SandrisGT
Medlemsnummer: 189
HA! ny slang men fortfarande samma vinande ljud!!
jaja, slangen va ju kass i vilket fall som.
känner en på Volvo så va och pratade lite med han
idag efter jobb. han spela upp ett ljud som låg i deras
system som lät precis som det ljudet jag har i min bil.
på Volvo är det då hela filterhuset som man byter.
är visst ganska vanligt men dock på bilar som har gått
betydligt längre än min. Någon här som jobbar på Ford som kan
kolla vad en sådan kostar? och om det är samma problem på Fordarna?
Volvos filterhus såg nämligen inte exakt likadant ut.
SandrisGT skrev:HA! ny slang men fortfarande samma vinande ljud!!
Sa ju det ;)
Vanligt fel på trimmade Focus ST. Framför allt i England.
Det är membranet i filterhuset som inte klarar av trycket.
Kan säga att du har tur som inte har att det pissar ut olja från det..
http://www.fordpartsuk.com/shop/ford_fo ... _c_589.htm
http://j-w-racing.co.uk/product.php/843 ... d_focus_st
SandrisGT
Medlemsnummer: 189
Blir man av med bekymret för gott med breather kittet?
Japp.
Men det ska inte vara några större problem med ett nytt original hus då det är uppgraderat.
I vårt fall så är jag rätt säker på att det kitet inte behövs. Det är ju inte fel att ha det men ur rent utläggningssynpunkt och användningsområde så är det onödiga pengar.
SandrisGT
Medlemsnummer: 189
ja för det va ju verkligen allt annat än billigt. men han på volvo tog 2.200:- för det. borde vara något liknande på ford då. så det blir ju samma pengar även om jag beställer de ifrån england.
SandrisGT skrev:ja för det va ju verkligen allt annat än billigt. men han på volvo tog 2.200:- för det. borde vara något liknande på ford då. så det blir ju samma pengar även om jag beställer de ifrån england.
Japp. Frakten blir rätt dyr. Så man ska helst vara några stycken så man kan dela på frakten.
Borde kosta runt 2500 kr på Ford. Passa på att göra oljeservice samtidigt, har den gått 10000 mil så är det stift byte också.
Denso IKH22 borde fungera bra i din motor med dom specen.
