Ford focus -06
lillolle1
Namn: Anna Karin Bodell
Kör: Ford Focus
Ford focus -06
Inlägg av lillolle1 »
Köpt en trevlig ford focus kombi, servad och fin och går kanon, jätteskön att köra. Men jag har upptäckt ett problem och det är att det skramlar väldigt i bak,oftast på grusväg samt att jag har lite volvo broms (skriker),inget jag upptäckte vid provkörning firma och fin asfalt. Upplever det som om det kommer från bromsarna vänster sida, för när jag nuddar bromsen så tystnar det och när jag gasar på igen så är oljudet tillbaka, gjorde också lite efterforskningar på bilen och fick fram att tidigare ägare har haft detta problem och haft bilen på verkstad utan att lösa problemet. Så nu håller jag på att :banghead:pannan blodig för att lösa problemet. Kan det vara fel belägg? Eller nån som har nå tips på vad jag kan göra för att försöka få tyst på detta.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Finns mycket som kan skramla...
Vi har haft baksäte som inte låste riktigt
Krängningshämmarstag som var slitet, lät just på lite sämre vägar
Även slitna bromsar bak, jag bytte både skivor och belägg då dessa var rejält slut och skivorna var nära min-tjocklek...
Ev kanske du skall försöka renovera bromsarna bak? Lossa ok och smörja upp?
