Koppla ur KSR trim?
stargate
Namn: John Martinsson
Kör: Ford C-max
Koppla ur KSR trim?
Inlägg av stargate »
Köpte en bil ganska nyligen och tydligen satt det en slags trimbox i motorrummet.
Motorlampan lyser och felmeddelandet "fel i motorns styrsystem" visas. Bilen går även slött och verkar vara i något slags "limp mode". Jag tänkte därför först prova att koppla ur det här trimmet och se om det hjälper.
På verkstan säger säger dom att partikelfiltret är fullt och att det är därför motorlampan lyser, men jag vill som sagt prova att koppla ur trimboxen innan jag byter hela filtret (kostar ca 15 000....)
Är det någon här som vet hur man kopplar ur en trimbox? Måste man hålla på att skruva massa eller är det bara en kontakt som ska dras ur?
Jag kan ta bilder på motorrummet om det hjälper
Är det sådan extern box så är det bara kontakter som ska ur och sen i med originalkontakterna :)
Låter inte helt otroligt att de är partikelfiltret vid de milen.
Är du lite händig och motorlampan fortfarande lyser så kan du montera bort filtret och testa att rengöra filtret. Sök på cleaning DPF ford focus.
