Ford Focus - för hög spolarvätskenivå!
Marcus78
Namn: M
Kör: Ford Focus
Inlägg av Marcus78 »
Hej,
Har ett märkligt problem med min Focus flexifuel 07/08. Jag använder en hel del spolarvätska och när jag för en månad sedan skulle fylla på upptäckte jag till min förvåning att det var helt fullt (typ ytspänning) i tanken och att vätskan var genomskinlig. Tyckte det var konstigt och bad verkstan att kolla på det när dom ändå bytte mina däck. Fick besked om att dom tömt tanken och fyllt på ny spolarvätska. För ett par dagar sedan kollade jag tanken igen och noterade återigen att den var helt proppfull - nu med normal blå vätska. Detta borde inte vara möjligt eftersom jag använt en hel del spolarvätska sedan verkstan fyllde på...
Vad kan detta bero på? Är det något tryck underifrån? Känns också konstigt att det fanns massa "vatten" i tanken innan verkstadsbesöket.
Om det är så att bilen på något märkligt sätt själv späder spolarvätskan så känns det kritiskt med tanke på att vintern närmar sig och jag vill ju inte råka ut för att systemet fryser!
/Marcus
Marcus78
Namn: M
Kör: Ford Focus
Hej igen,
Då har det gått två vintrar sedan min post om detta problem och tänkte följa upp.
Med tanke på antalet svar (0) så verkar jag ganska ensam om problemet... :-(
Nåja, varje vinter fryser innehållet p.g.a. vattnet(?) som så mystiskt fyller på/spär min spolarvätska. Oerhört irriterande då det är på vintern det behövs som mest!
Eftersom ingen verkar bli klok på vad som orsakar detta så gör jag mitt bästa för att "lösa" det hela genom att spruta ut så mycket vätska jag kan precis innan det blir kallt och fylla på med -18 graders spolarvätska - men det hjälper ju bara ett tag eftersom den hela tiden späds.
Som tur är så bor man i Skåne där det inte blir så kallt...men det räcker ju med -1 för att jag ska stöta på patrull.
Mvh Marcus
Behållaren kanske har spruckit sedan tidigare och nu rinner det in smältvatten?
Borde inte vara så stort jobb att ta ner behållaren och inspektera den, på Focus Mk1 är det "bara" att ta bort innerskärmen och skruva bort behållaren som sitter i någon skruv bara. :)
Eftersom det är en 07-08 så är det en Mk2a. Dom har en tvådelad spolarburk som är ihopbunden med en slang. Kan vara där problemet ligger.
Du får ta loss innerskärmen för att komma åt den
Flygaren
Namn: Magnus Svensson
Kör: Mondeo V6
Inlägg av Flygaren »
Marcus78 skrev:Hej igen,
Mvh Marcus
Verkar helskumt.
Är den vätskan som fylls på verkligen vatten?
Och är det helt ren/transparent vätska?
