Tändmodulen st170 sitter vart?
Suntrip
Namn: Christopher Ström
Kör: Bmw 330 M-sport
Inlägg av Suntrip »
Som sagt någon som med bild eller liknande kan visa vart tändmodulen sitter på en St170?
Motorn går runt men saknar gnista och vägrar starta.
Mellan motorn och luftfiltret.
Det går 4st grova kablar fron den och in under en plastkåpa på motorn.
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
Ok, fick för mig att det var tändspolen?
Ska iofs göra ett försök med att byta den oxå..
Var ute i garaget och kikade idag och mycket riktigt kom det ingen gnista från stiften. Mellan 8-9 i komp..
En sak som slog mig, motorn går ju runt.. Borde inte stiften bli blöta då vid startförsök? Dom var nämligen helt torra efter ett flertalet startförsök.. Vevaxelgivaren ska vara bytt..
Någon som har någon idé?
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
Bytte tändspole idag utan resultat..
Verkligen ingen här inne som kan hjälpa mig????
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
Riktigt bra engagemang på detta forum..
Imponerad av den responsen och viljan att hjälp andra............. Eller inte..
Vad får du för felkoder?
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
Inga felkoder..
Var det ingen felkod innan vevaxelgivaren blev bytt heller?
Stiften borde bli blöta som du säger...
På den 3-poliga kontakter på tändspolen ska det finnas 12V när tändningen är på, kan vara värt att kolla upp.
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
Det var förra ägaren som bytte givaren. Dom har även haft databoxen inlämnad och den ska fungera korrekt.. Jag ska ut till garaget imorrn och se om jag har 12v där, även om avståndet stämmer på vevaxelgivaren..
Någon som vet om det är någon särskild säkring jag borde kolla upp samt vart samtliga jordkablar finns så att jg kan kolla anslutningarna..
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
bensinpumpen låter när du sätter på tändningen?
Blixnabb
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
Japp bensinpumpen surrar en liten stund.. Dock måste jag undersöka om det kommer fram bränsle till spridarna?
Kan det vara så att den inte levererar soppa om det inte kommer någon gnista för att bilen inte ska sura ner sig?
Och lampan vid klockan i kupén slutar blinka när jag vrider på tändningen..
Suntrip
Inlägg av Suntrip »
PROBLEMET LÖST!!!!!!!!!!!!!
När jag lossade luftfiltret för att kolla jordanslutningarna under burken så fick jag syn på ett stort kontaktdon under insugsröret.. Där hade 4 st kablar skavt så hölget var helt borta och två i stort sett helt av..
Skarvade dessa med kabelskor o.s.v. och bilen startade klockrent på första försöket ;)
Dock så lyser ABS och antispinn så jag får se över vad det kan bero på..
Skönt att det löste sig. :)
