Bromsproblem Focus 1,6 2003
S-max
- Namn: Robert L
- Kör: VW Passat Alltrack, Focus 1,6 Trend kombi -02
Har en Focus 1,6 2003 där bromsarna fram kärvar/ligger an. Vad beror det på? Bromsarna funkar. ABS:en likaså, inga varningslampor. Känns som om kolvarna i oken INTE "går tillbaka" när man släpper bromspedal. Skivor och belägg byttes i mars -14, cirka ett år sedan. Tacksam för hjälp!
Mvh
Robban
Mvh
Robban
- davve d
- Namn: David W
- Kör: Focus RS Edition -18
- Medlemsnummer: 17
Hej!S-max skrev:Är det vanligt att oken havererar? Att kolven rostar?
Det är inget ovanligt att kolvarna kärvar. Ofta räcker det med en uppsmörjning men räcker inte det är det repsats alt byta ok som gäller. Hur ser bromskolvstätningarna ut?
/David
S-max
- Namn: Robert L
När jag bytte till vinterdäck i höstas så kollade jag över bromsarna och då såg tätningarna okej ut. Men det kan ju ha ändrat sig, får kolla på det i helgen. Hur ska jag smörja? WD-40 "bakom" tätningarna?davve d skrev:Hej!
/David
Sitter och kollar på nya ok på reservdelar24.se, bra priser
/Robban
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Jag använder bromscylinderfett, fick rådet att inte använda 5-56 el liknande då det ska slita på gummit i tätningarna. Lätta försiktigt på tätningarna med en flat mejsel och spruta in fettet och motionera kolven. Passa samtidigt på att smörja glidpinnarna. Kärvar det fortfarande är det nytt ok el repsats som gäller.S-max skrev:När jag bytte till vinterdäck i höstas så kollade jag över bromsarna och då såg tätningarna okej ut. Men det kan ju ha ändrat sig, får kolla på det i helgen. Hur ska jag smörja? WD-40 "bakom" tätningarna?
Sitter och kollar på nya ok på reservdelar24.se, bra priserMen ska testa uppsmörjning först.
/Robban
/David
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Det var så lite så, största jobbet återstår till dig:) Fett finns på alla större bildelskedjor.S-max skrev:Tack för tipsen, David! Jag ska testa i helgen. Var köper jag bromscylinderfett? Mekonomen?
/David
- davve d
- Namn: David W
- Medlemsnummer: 17
Se där! Kul att det löste sig:)S-max skrev:I helgen har jag fettat in och motionerat kolvarna i oken. Det verkar ha gjort susen!
Tack igen David!
