Blinkers problem Focus ST -06
cosworth_escort
- Namn: Sebastian Bergman
- Kör: escort cosworth-93, focus-99,sierra x2 escort mk2
Har fått problem med att höger bak blinkers inte fungerar på min focus, bytte lampan och då fungerade det några daga igen men gav upp pånytt bytt till ytterligare en ny lampa igår men ändå fungerar det inte, och det är ändast höger bak som inte fungerar.. Kan det då var kabelbrot eller relä som spökar,har även försök få fram felkod(med att hålla inne knappen på fäddatorn och vrida på tändningen, med det slår bara upp "TEST" i displayen)!
Någon som haft liknande elfel eller har tips på vad detta kan vara får gärna dela med sig!! Tack på förhand// MVH Sebastian
