Tomgång Focus 2003 1,6 flexifuel
MRnew
Namn: christer
Kör: Focus 1,6 flexifuel 2003 Focus 1,6 Bensin 2003
Inlägg av MRnew »
Hej// Har en Focus som beter sig konstigt med tomgången, inte haft någon bil som gjort så här tidigare. När bilen är varm och man kör ex i stan, så ligger den kvar på ca 1200 varv under ca 10 sek när man stannat bilen vid trafikljus, går sedan ner till ca 700 varv. Men om man frirullar bilen så ligger tomgången kvar på 1200 varv tills hjulen slutat rulla då tar det ca 10 sek igen innan varven
minskar. Har rengjort tomgångsmotorn två gånger, vad mer kan jag göra ?
Nytt luftfilter, olja filter tändstift, det jag kan komma på som vanlig service.
Några ideer ?????
Till dessa klassiska fenomen, skulle jag bytt temperaturgivaren. Som med kan ge dess rätt tydliga fenomen.
Pröva eventuellt att lägga av minuspolen på batteriet en stund som med brukar kunna reda ut visa symtom. Kontrollera att du först har radiokoden!
MRnew
Namn: christer
Tack för tipset
Inlägg av MRnew »
Skall prova med batteriet först. Bor ute på landet så man tar det enkla i början. Men du pratar om tempgivaren, var sitter den? Är den svår att byta?
Tack så jättemycket för hjälpen, blir glad över att det finns
Snälla o kunniga människor.
S-max
Namn: Robert L
Kör: VW Passat Alltrack, Focus 1,6 Trend kombi -02
Inlägg av S-max »
jag hade exakt samma problem som ts, rengjorde tomgångsmotorn och la av minuspolen i 30 minuter, sen var problemet som bortblåst och tomgången är jämn och fin. :)
MRnew
Namn: christer
Tomgång
Inlägg av MRnew »
Njaa blev lite lägre tomgång vid frirullning ca 1000 varv och den går ner i varv något fortare när bilen står still. Men det räckte inte bara med att göra strömlöst, så nu får jag väl leta efter en billig tempgivare någonstans.
Någon som har ett bra tips ?
andy78
Namn: Andy
Kör: Bil
Inlägg av andy78 »
Problemet kan också vara tjuvluft spruta startgas över insugets skarvar går tomgångsvarvet upp så drar den in luft någonstans. Tex sprucken packning slang etc.
MRnew
Namn: christer
Ursäkta min okunnighet
Inlägg av MRnew »
Hej undrar lite över givaren du menar, sitter det någon givare på insugningsluften eller är det givaren till kylarvattnet ?
Inte bra på detta med bilar, försöker dock.
Peter H skrev:Till dessa klassiska fenomen, skulle jag bytt temperaturgivaren. Som med kan ge dess rätt tydliga fenomen.
