Hjälp en nybörjare med Ford Focus
Asics
Namn: Sanna D.
Kör: Ford Focus
Inlägg av Asics »
Hej allihopa!
Jag har en Ford Focus från 2002. Det är min första egna bil och jag kan inte ett dugg om bilar, så jag tänkte ställa lite frågor här!
Jag tror det är något som är knas med mina lysen..
När jag startar bilen går inte lyset på automatiskt. Ska det vara så eller är det någon inställning som jag missat? På föräldrarnas Focus går det på, men den är från 2013 så kanske är min för gammal? Skulle gärna vilja ha det automatiskt eftersom jag glömmer det heeela tiden.
Sen funkar inte helljusen eller lyset vid hastighetsmätare osv. Lyset funkar bara om jag drar reglaget till P.
Har varit duktig att kolla säkringar och de verkar vara hela. Ska jag lämna in bilen eller är det något mer jag kan kolla själv?
Sen en småsak, men "strecken" i klockan är trasiga, man ser bara halva siffror. Går det att fixa själv?
Tack på förhand!!!
Halvljuset borde gå på automatiskt, eller det reducerade halvljuset rättare sagt (lyser svagare än det vanliga halvljuset). Såg att du har kollat säkringar och sånt men säkring 22 går till det automatiska halvljuset om du har den tidiga modellen, har du framblinkers i stötfångaren eller strålkastarna?
På min -99:a så lyser inte instrumentbelysningen, man kan inte använda helljuset och så fungerar inte den automatiska höjdinställningen av strålkastarna om ljusvredet är på läge 0.
Klockan kan nog gå att fixa själv,kostar inget att prova. :)
Annars så kostar den inte många kronor på en =136137100&vcx=2426&pc[0]=116100105&county_id=3&post_id=28104088]skrot.
