Ford Focus Ghia -06 skakig ratt och drar kraftigt åt sidorna
Sofiaeolsson
- Namn: Sofia Olsson
- Kör: Ford Focus
Det här är mitt första inlägg och jag vet inte om det har hamnat rätt, men jag provar.
Jag har för ca en månad sedan köpt mig min första Ford, en Focus Ghia Flexifuel från 2006 som gått 23500 mil. Trevlig bil att köra i det stora hela. Problemet är att när jag hade haft bilen i ca 1-2 veckor börjar ratten att skaka. Inte hela tiden, utan till och från. Igår t.ex. var den stadig i ca 6 km tills vi svängde vänster i en rondell och den satte igång igen. Oftast inga små skakningar utan rejält, ligger man på E4 blir jag rädd för att tappa kontrollen. Den skakar lika mycket i alla hastigheter - när den skakar - men det är av naturliga skäl mer obehagligt i 120 än i 50. Och lika plötsligt som den började kan den sluta. Kan berätta att jag varit in och balanserat däcken för en vecka sedan, men utan resultat och däck och fälgar ser fräscha ut. Dessutom drar den kraftigt åt höger oftast, men ibland får den "fnatt" och börjar dra kraftigt åt vänster i några hundra meter innan den börjar dra åt höger igen. Bilen kan också börja gå "guppigt" när ratten skakar, som om det skulle sitta en lerklump under ett däck, fastän det är rent. Det här var inget jag märkte av alls under första veckan jag hade bilen, och som jag fattade på säljaren (privatperson) hade bilen där använts som pendlarbil ca 10 mil t o r om dagen och funkat problemfritt (såklart
). Är det någon som haft samma problem eller som vet vad det kan vara? Det känns nästan som att det är något glappt i framvagnen?
- Keller
- Namn: Simon Keller
- Medlemsnummer: 190
Länkarms bussningarna är ett väldigt vanligt problem på Focus Mk2.
Den bakre bussningen är en oljefylld variant och med åren så försvinner oljan (läcker ut).
Tillslut har man ett väldigt stort glapp i länkarmen som i stortsett knappt sitter fast i chassit. Dvs den rör sig lite som den själv vill.
- Nemesis_se
- Namn: Peter Olesen
- Medlemsnummer: 188
Har liknande symtom på min.
Keller, är det den bakre bussningen på nedre länkarmen fram du menar?
- Keller
Japp, den stora.Nemesis_se skrev:Har liknande symtom på min.
I ditt fall rekommenderar jag Hardrace delar från A and K motorsport
http://aandkmotorsport.com/epages/095a1 ... s_and_Arms
