Gnissel och "seg" känsla i växelspak
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
I min Focus -99 1,6 så känns växelspaken lite seg, samt det gnisslar lite.
Segheten är så att den inte går tillbaka till mitten sidledes när man släpper den, för visst ska den göra det.
Detta innebär förutom lite störande gnissel att man får känna sig fram för att hitta tex mellan 2:an och 3:an för att inte hamna i ettan.
Någon som har koll på vad det kan vara samt vad man kan göra åt det?
Det är en fjäder som brukar gå av nere i växelspaken.
Du kan enkelt ta bort hela växeldamasken genom att lossa plasten från mittkonsolen, då ser man vad felet är. Vänster sida om spaken nere vid infästningen.
Den är enkel att byta :)
Har skrivit en tråd om detta förut här någonstans :)
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
nextuz skrev:Här hittade jag tråden om det :)
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=50877
Underbart! ska riva bort damasken och ta en titt, känns som att "slappheten" sitter där sen så lär jag nog kunna hitta gnisslet, när damasken är borta.
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
xzatzy skrev:Underbart! ska riva bort damasken och ta en titt, känns som att "slappheten" sitter där sen så lär jag nog kunna hitta gnisslet, när damasken är borta.
Uppdatering: Har rivit och kollat. Fjädern är av, har beställt en ny, kostar 114kr.
Gnisslet gick bort när jag smorde kulan lite. Ska se hur knivigt det blir att montera den när den nu behagar att dyka upp.
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Fick äntligen tummen ur och bytte fjädern, vart nästan som nytt.
tack för tipsen.
Vassego :D
