Problem med min nya C-Max
mrcarew
Namn: Roger Johansson
Kör: Ford Cmax
Inlägg av mrcarew »
Hejsan!
Jag är ny fordägare sen ett par veckor tillbaka. Äger nu en C-Max 2004 års modell. Den går ryckigt och ojämnt och motorlampan började nyligen lysa. Någon som har en aning om vad detta kan vara? I hög fart på motorväg så fungerar det fint att accelerera men vid lägre hastigheter och växlar så blir det ryckigt vid gaspådrag. Hoppas på tips. /Roger
Vilken motor handlar det om?
Som sagt vilken motor rör det sig om och är det bensin/etanol motor kan det första vara att byta tändstift, som bland annat kan ge sådana fenomen.
Bra att även försöka få ut eventuell felkod med för symtomen,,,
mrcarew
Kör: Ford Cmax
Inlägg av mrcarew »
Tusen tack för ett svar! Men en bra fråga. Jag vet minsann inte :( ULR766 är regnumret, hjälper det? Med vänlig hälsning Roger
mrcarew
Kör: Ford Cmax
Inlägg av mrcarew »
Tips på någon bra, billig felsökare? Biltema?
mrcarew
Kör: Ford Cmax
Inlägg av mrcarew »
Bensinmotor btw
mrcarew
Kör: Ford Cmax
Inlägg av mrcarew »
Fick felkod p2008. Någon som vet?
Till exempel passar denna mycket enkla som prisbilliga felkodsläsare passar till att läsa ut som släcka motorsidans felkoder med, som även passar till en rad med testade olika bilar.http://www.24.se/hem-fritid/biltillb...ternalsearch=1
Fast där rekommenderar jag denna mer avancerade ELM327 som finns för både Wifi som Blåtand, som redan med dessa gratis program som även fixar realdata av en rad komponenter.
Finns tex hos tex Kjell & Company: http://www.kjell.com/se/sok?query=obd2
Båda dessa passar bevisligen med egna C-Max -06 1,8 FFV
Googlade fram lite snabbt detta angående felkoden du har: http://www.obd-codes.com/forums/viewtopic.php?t=10078
mrcarew
Kör: Ford Cmax
Inlägg av mrcarew »
Hej igen! Jag googlade också lite. Kan det vara givaren på gasspjället?
Denna?
https://www.skruvat.se/Sensor-insugstryck-P303243.aspx
