Vilka spacers för 19" Focus RS fälgar till vanlig Focus 2006
Shinyrubber
Namn: Michael
Kör: Mondeo Ghia Kombi
Inlägg av Shinyrubber »
Hej.
Skriver en ny tråd ifall flera undrar samma sak längra fram. Lite som ett info arkiv.
Äntligen har jag fått tag på orginal 19"Focus Rs fälgar (se bild 1).
Och min fråga är då, vilka/vilken typ av spacers måste jag ha för att de skall
passa en (min bil, se bild 2) vanlig Focus 3dörrars 2006a.
Eftersom det sitter pinnbultar via navet och inte vanliga skruvar så undrar jag heltenkelt hur man går till väga och vilken typ av spacer det skall vara.
mvh michael
Edit:
För dem som inte orkar läsa hela tråden utan söker snabbfakta, så ja du måste ha spacers till 235/35 -19 (kör du med 225/35 behövs det ej) och det går att använda biltemas 5mm spacers för att få milimetrarna på din sida. Bilder för mer fakta finns i denna tråd. Sida två.
http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... stcount=24
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Behöver inga spacers.. RS har också samma system som den vanliga Focusen, alltså muttrar istället för bultar. Bara skruva på hjulen och köra :)
Shinyrubber
Namn: Michael
antar det är sånna här man ska ha ?
Men min fråga är då, sticker inte mina befintliga pinnbultar ut förlångt genom spacern och tar i baksidan på fälgens anläggningsyta ?
Eller räcker det att man "bara" har platta 8mm distansspacers då RS fälgen verkar ha ET 60 och min har ET 52.
Shinyrubber
Namn: Michael
är du helt säker Bruno ? (vore juh toppen om det var så)
Det enda jag har hört är att RS fälgarna kräver spacers för att de ska ha
ett annat ET mått än vad "vanliga" focus har.
Shinyrubber
Namn: Michael
så av alla i hela forumet så finns det ingen som vet vilka spacers (eller inga) det skall vara???
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Att de kräver spacers har jag aldrig hört nåt om.. Vet iaf 3 personer som kört med Focus RS fälgar utan spacers. En Focus ST från -07,en Focus diesel från -10 och en Mondeo från -09
Shinyrubber skrev:så av alla i hela forumet så finns det ingen som vet vilka spacers (eller inga) det skall vara???
Efter 30 sekunders googling fick jag fram att RS-fälgen hamnar 7,5 mm längre in i hjulhuset än orginalfälgen. Den är å andra sidan 8,5" bred så du får nog helt enkelt hänga på ett hjul och titta om det går fritt. Spontant känns det som att inte bör vara några problem.
nicke.t
Namn: Nicklas T
Kör: bmw, sierra, escort mk2, Escort mk1
Medlemsnummer: 360
Inlägg av nicke.t »
Jag har också läst nånstans att det krävs spacer. Kan dock inte minnas var.
Jag kör med 20mm Spacer och min bil är sänkt 60 fram och 50 bak :)
Det ser snyggt ut, men skulle nog valt 15mm om jag hade köpt nytt.
Svänger jag fullt så tittar hjulet utanför skärmkanten och är det lite ojämnt då så tar det i framskärmen :/
Ska sägas oxå att min bil har styrutslagsbegränsare.
Blev det svarta för din del?^
Vad gav du för dem? :)
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
nextuz, satte du spacers för att det skulle ligga jämnt med skärmkanten eller för att det tog i annars? Hade det funkat utan spacers?
När man lyssnar på forum i england så ska det ta i.
Kan testa när de slängs på.
Jag fick spacers med när jag köpte hjulen.
Jo du behöver ha spacers. 20 mm brukar bli både snyggast och smidigast.
15 mm funkar men då sticker original pinnbultar ut. Det komplicerar det när du ska ha på fälgar som är släta på baksidan.
Köp inte billiga spacers (biltema) . Köp med pinnbultar i spacern och med navstyrning. Dyra? Ja.. 1300kr paret ungefär.
Ge dig inte på att byta ut original pinnbultar till längre för du får riva hela navet för att få dit längre.
Rs har andra fjäderben och nav fram därav att det går fritt.
På en st så tar oken i och fjäderbenet beroende på däckstorlek.
Bruno: du får nog kolla minst en gång till.. En St måste ha spacers för rs fälgar. Annars tar dom i fjäderben och bromsok.
Shinyrubber
Namn: Michael
nextuz skrev:Blev det svarta för din del?^
Ja det blev svarta. 2 dåliga däck, 2 halvok däck.
Ska som sagt provmontera när jag hämtar dem imorgon =)
Sen får vi se vad som behövs. Väldigt olika svar märker jag gällande spacers.
Keller skrev:Jo du behöver ha spacers. 20 mm brukar bli både snyggast och smidigast.
Fälgarna Ser ut såhär baktill.
Vad jag har sett så har alla originalfälgar håligheter mellan bultarna.
Dessa RS har ca 7mm urtaget och anligger endast med ytterkant och innerkant enligt markeringen. :)
nextuz skrev:Fälgarna Ser ut såhär baktill.
Då är det inga problem med 15mm. Körde med det på mina st fälgar, hade också håligheter.
