Värme i kupen
gorsel
- Namn: Göran
- Kör: focus -04
Värme i kupen
när jag kör max 70 så funkar värmen okay. Vid fart över 90 så kommer ingen värme längre.
Förslag på lösningar.
Ford Focus Ghia 04 med klimatanl.
Har du möjlighet att kolla temperaturen på kylvätskan genom någon felkodsläsare?
Tempmätaren har väl ett "arbetsområde" så om temperaturen är inom det spannet så kommer mätaren att vara mitt i fältet trots att motorn inte är riktigt varm.
Tror det ska gå att få ut temperaturen genom att göra ett självtest på instrumentgruppen.
På modeller med digital tripmätare kan man avläsa diverse information som km/h, bensinförbrukning, motorvarv, kylvätsketemperatur, batterispänning, mm.gorsel skrev:Hur göra självtest?
För att få fram denna information i tripmätaren så håller man in nollställning knappen samtidigt som man startar motorn.
