Ford focus flexifuel -07
Robbob
- Namn: Robert Sundqvist
- Kör: Ford focus
Tjena!
Jag har problem vid start av bilen. Den stod ute över en natt sen när skulle starta den så var den typ helt död. Som när batteriet är slut.
Laddade batteriet över natten och lät bilen stå inne i värmen.
Då hade batteriet fått fart igen och allt lyste vid start, startmotorn gick igång när man försökte starta bilen.
Men mer än så ville inte bilen "hoppa igång".
Sista lilla ryket som saknas för att gå igång.
Någon som haft samma problem eller som kan tänka sig vad som hänt?
Mvh Robert
Mvh Robert
sebbanboy14
- Namn: Sebastian Ågren
- Kör: Mazda RX-8 och Ford Focus
Hejsan!
Har samma problem här. Min bil har laddats ur några gånger över natten. Men de försvann. Men bilen har blivit mer och mer svårtstartar. Den står och tuggar men startar inte igång. Gjort de någon enstaka gång, men då har den gått lite ryckigt. Har bytt alla stift och tändspolar, men de verkar de inte va.
ansim
- Namn: Anders Simonsson
- Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017 - Ort: Ljungsbro
Prova med att nollställa ECU. Ta bort +matning från batteriet 10-15minuter. Är bränslen skiftade mellan E85 <-> bensin så kan det uppstå skumma problem som kan åtgärdas med en 'nollning' av ECU.
Om motorn startar, låt den gå på tomgång 10 minuter eller kör en runda på minst 30 minuter för att justera bränsle värden.
sebbanboy14
Har min på verkstaden idag efter jag dragit dit den i söndags. Nu har dom bytt sitfft. Efter detta så startade den, men den går dåligt. Finns inga felkoder i bilen alls. Imorgon ska dom byta all olja i motorn då den va kass. Sedan så ska dom söka vidare.
När min bil väl kommer igång så känns de som den går på tre cylindrar. Ojämn tomgång och går som ryckigt. Återkommer då jag fått mer svar från verkstaden.
