Bilbälte bak mitten
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
Bilbälte bak mitten
Inlägg av Ford_lover »
Hej, bilbältet i baksätet går inte att rulla ut utan det sitter fast. Min tanke var att det fastnat skräp i rullmekanismen. För att komma åt den måste jag få bort kåpan eller vad man ska kalla det som bältet löper igenom. Men hur får man bort kåpan? Som jag håller på nu riskerar jag att ha sönder den. Det finns två fördjupningar framtill på kåpan men det verkar inte vara torx, och ingen annan sorts skruv heller. Jag förstår inte hålen funktion.
Frågan gäller alltså bilbältet i mitten i baksätet.
Lossa sätesryggen som du gör när du fäller sätet.... sen smäller du tillbaka det rejält... då ska det gå att röra mittenbältet :)
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
nextuz skrev:Lossa sätesryggen som du gör när du fäller sätet.... sen smäller du tillbaka det rejält... då ska det gå att röra mittenbältet :)
Ja djäklar, det funkade. Nu känner jag mig som en proffsmekaniker.
Ford_lover skrev:Ja djäklar, det funkade. Nu känner jag mig som en proffsmekaniker.
Yeeahh :D
Jag lärde mig den hårda vägen med en Mondeo förut... Besiktade den o fick 2:a på mittenbältet.
Hem o rev isär baksätet för att inse att det går en vajer mellan bältet och själva låset för ryggstödet... Det finns alltså två låslägen som på en bildörr... och sitter ryggstödet inte fast alls, eller bara i första läget så spärras bältesrullen för mittenbältet.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Det där var nästa värt en FAQ !
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
nextuz skrev:Yeeahh :D
Hmm... Låter som mitt problem på focusen, undrar om det är samma princip på den? Höll på att få 2 a på besiktningen på det med, det hugger lite ibland i mitt bältet. Får kolla när jag kommer hem.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fårdlös....
Inlägg av xzatzy »
Har använt lite lätt våld på baksätet, nu funkar det ganska bra.
