Motorn dör vid helljus focus -04
AndreasH
- Namn: Andreas Hindström
- Kör: Ford Focus 1,6 Flexifuel -04
Hej.
Min bil började småkrångla för cirka 6 veckor sedan.
När jag satte på helljuset så stängde stereon av sig så jag körde utan helljus hem, dagen därpå inga problem. Återkom 2 veckor senare, märkte också hur vindrutetorkarna gick segt. Sedan var det lugnt tills för två veckor sedan då batterilampan började lysa på instrumentbrädan. Jag pratade med en mekaniker som rådde mig att byta generator vilket jag gjorde, köpte en begagnad från en likadan bil som gått 16' mil.
Batterilampan lyser inte längre men när jag slår om till helljus eller ljustutar så dör motorn. Vänster halvljus fram flimrar, ger svagare sken eller inget alls. Höger funkar som det ska. Vindrutetorkarna fram går segt medan den bakre funkar som den ska.
Har mätt upp batteriet och generatorn och de ger de värdena de ska.
Någon som har någon aning om vad det kan vara för fel?
Tacksam för alla tips.
Kontrollera alla kablar från batteriet till startmotor och generator så att dem är i bra skick.
Kika lite i den här tråden: LÄNK
AndreasH
Tack.
Men jag har prövat med en ny kabel mellan generator och batteri, slipat på jordkontakter, putsat batteripoler och satte på en jordfläta nu i morse.
Den startar finfint, men när jag sätter på heljus så dör den, dock inte direkt när jag har motorn på högre varv än tomgång, typ 2500 varv.
Vindrutetorkarna går fortfarande segt.
Verkar som jag måste in på verkstad och be dem koppla in sig och läsa felkoder.
- Mathias-D
- Namn: Mathias Dahlström
- Medlemsnummer: 313
Berätta om hur du har mätt generator och batteri?
- Mathias-D
Volt eller? ....byt batteri. en gissning
- Mathias-D
lättast är att bara slänga i ett annat batteri bara för att utesluta den saken. Sen gå vidare med felsökning.
AndreasH
Generatorn är rätt inkopplad av en mekanikervän.fonzeka skrev:18,5V är jättedåligt, du riskerar att förstöra all elektronik om det nu stämmer.
Har du kopplat in generatorn rätt? Låter som den kanske kan vara kass annars.
Skulle nog överväga att lämna den till nån erfaren firma som kan felsöka vidare innan du riskerar att förstöra nåt mer.
Skickat från min E5823 via Tapatalk
