Ford Focus (I) 03 a Problem
Kröll
Namn: Kröll Arvidsson
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Hej där alla duktiga mekare , Jag har bytt HJULCYLINDER , BROMS BACKSATS
där bak på min Ford Focus flexifuel (I) 03 a och allt fungerar kanon , men har nu fått ett ganska stort problem ,
Lamporna ABS och Broms lamporna Lyser konstant Rött hela tiden på Instrument panelen !
Var skall jag återställa eller hitta felet på det här problemet ? Snälla Hjälp mej
Mvh Kröll
Kröll skrev:Hej där alla duktiga mekare , Jag har bytt HJULCYLINDER , BROMS BACKSATS
Mvh Kröll
Låter som om det är något med nivåmätaren till bromsvätskan, antar att nivån är som den ska? :)
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Ja den ligger på Max
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Rickard . Du tror inte att man kan återställa det med att dra av kablarna från batteriet
Kröll skrev:Ja den ligger på Max
Hur verkar kablarna till nivåmätaren i påfyllningslocket? Den röda bromslampan ska bara lysa om nivån är under en viss nivå eller om parkeringsbromsen är åtdragen enligt kopplingsschemat. :)
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Hur verkar kablarna till nivåmätaren i påfyllningslocket? ( Verkar OK ) Den röda bromslampan ska bara lysa om nivån är under en viss nivå eller om parkeringsbromsen är åtdragen enligt kopplingsschemat. ( har kollat ok det med )
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Ingen här som har tips vad det kan vara för fel ?
Hade läst ur lite felkoder. Att famla i mörkret ger bara frustation :/
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
fick avläst lite felkoder. i dag hos en bil kille ,Han tror att jag monterat något fel vid Sensor och Sensorring, ,För där indikerar fel på båda sidor
Monterade du tillbaka sensorringen?
Den längst till vänster på denna bild?
https://m.ebay.com/itm/REAR-WHEEL-BEARI ... 1383214077
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Har aldrig varit av
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
Tog bort broms trumman och tvättade sensorringen och dom såg hela ut i dag och då slocknade broms lampan men Abs lampan lyser fortfarande på panelen .Vad F- n kan det va ????????
Kröll
Kör: Fiesta / Focus
Inlägg av Kröll »
återställa det med att dra av kablarna från batteriet ( Blev ingen skillnad på ABS LAMPAN )
Och även fått avläst felkoder. (Men säger inget vad det kan vara ! bara att det är båda sidor ?
