Drivaxel Focus -01
Henry Fjord
- Namn: Fredrik Lilja
- Kör: Ford Focus -01 1,6
Drivaxel Focus -01
Hej , efter mitt lyckade kopplingsbyte märkte jag att det läckte lite växellådsolja vid vänster drivaxel. Tyckte den såg ut att inte sitta hela vägen in så jag tog en rörtång runt axeln och knackade in den . På väg hem gick hela yttre knuten rakt av , Min fråga är alltså om någon alltskunnig vet.
Passar nyare drivaxlar till min bil. typ :
http://www.bildelsbasen.se/162-W81472.html
eller http://www.bildelsbasen.se/162-W53187.html
Eftersom muttern till drivaxeln är i ett stycke (ärgat ihop) med drivaxeln
tänkte jag byta spindeln med
kan en sådan passa http://www.bildelsbasen.se/162-W53028.html
lite uppgifter om min bil
Fordon
FORD DNW FOCUS
Chassinummer WF0NXXGCDN1B22666
Årsm. 2001
Reg.datum 20010620
Tillverkad 200106
Gruppkod FO017319
fordonstyp PB
Bensin
Motorkod FYDD
effekt 74
Fordon
FORD DNW FOCUS
Årsm. 2001
Reg.datum 20010620
Tillverkad 200106
Gruppkod FO017319
fordonstyp PB
Bensin
Motorkod FYDD
effekt 74
- Namn: Peter Hallgren
Precis så är det samma drivaxlar till den modellen och år, men läcker det från växellådans vänstra utgång för drivaxeln så satsa på en ny packbox! Finns hos Ford för en hundring så har du säkrat upp det blir tätt där med.
Lite ovanligt med man behöver byta hela navet även kallad knogen, men får man inte loss drivaxelns centrummutter på något sätt, är det bara att byta hela enheten du är inne på. Där denna ska passa rakt av med till den bilen.
Henry Fjord
Jo jag får byta packbox med. Men måste få bilen körklar först och ta det vid senare tillfälle. måste ha bil annars måste jag cykla och det är ingen bra start 2018 , visserligen skulle jag börja motionera mer men detta var helt oplanerat.
https://imgur.com/3lxQ7Dn
Henry Fjord
