Laddningsproblem efter generatorbyte c-max
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Inlägg av need 4 speed »
Hej på er,
Laddningen försvann på svärfars c-max 1,8 tdci.
Köpte en ny generator från Tyskland och monterade den,
När jag skulle ansluta elen märkte jag att den nya generatorn hade dubbla stift
Till ”laddningslampan” medans originalet bara hade 1.
Trött och grinig efter några timmars skruvande så satte jag dit kontakten eftersom den passade och testade starta,
Nu laddar den 13,5 volt på tomgång, men laddningslampan lyser upp
Efter 1 minut ca? Tips och idéer på hur man ska få det att fungera?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
need 4 speed skrev:Hej på er,
Vilken årsmodell är det? Har ett par kopplingsscheman som kan hjälpa kanske. :)
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
RickardEM skrev:Vilken årsmodell är det? Har ett par kopplingsscheman som kan hjälpa kanske. :)
Tjenare Rickard, det är en 2011
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
need 4 speed skrev:Tjenare Rickard, det är en 2011
Hade tyvärr inget till den generationen, kikade på den till Focusen och där är det också bara ett stift från motorstyrningen.
need 4 speed
Namn: Juha Mäki
Medlemsnummer: 14
Del 2,
Renoverade originalgeneratorn och monterade,
Den ligger stabilt mellan 13,9-14v
Men... laddningslampan tänds upp så fort den börjar ladda..
Tankar? Erfarenheter?
201m 7,83
Km/h 147,22
60fot 1,81
need 4 speed skrev:Del 2,
Den borde vara så pass smart att den sätter en felkod också, vet inte om det ger några ledtrådar dock?
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Dom har smartcharge och kan inte PCM prata med generatorn så tänds laddningslampan och generatorn laddar 13.8 V som default. Signalen i kabeln är PWM så för att mäta den behöver du ett oscilloskop.
noggerblack
Namn: dennis
Kör: c-max
Inlägg av noggerblack »
Hade samma problem då va det kabelbrott på en av kablarna vid generatorn
