Återställa varning för nyckelbatteri
Umeford
Namn: Björn M
Kör: Ford C-max Grand
Inlägg av Umeford »
Jag har bytt batteri i båda våra nycklar till vår Ford C-max 2011. Dock kvarstår varningsrutan på bilens display. Vad kan vara fel? Är det en återställning som behöver göras?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
Kan vara bilens batteri som behöver laddas. (lr bytas)
Umeford
Namn: Björn M
Inlägg av Umeford »
Tack, jag ska kolla det.
fonzeka
Namn: Anders W
Kör: Focus 1.6 Ecoboost FFV, Honda S2000
Inlägg av fonzeka »
Det borde försvinna av sig självt när du bytt till nytt batteri, men det verkar ganska känsligt.
Jag tog ett knappcellsbatteri som legat nåt år och tappat nån tiondels volt men då fortsatte det att larma, fick byta igen till ett helt nytt och då försvann det.
Tror inte bilbatteriet har nåt att göra med detta.
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Kan absolut vara så.
men ang bilbatteriet så har jag själv upplevt detta under vintern efter värmaren gått och bilen ej körts.
allmänt känt hos ford åf
Umeford
Namn: Björn M
Inlägg av Umeford »
fonzeka skrev:Det borde försvinna av sig självt när du bytt till nytt batteri, men det verkar ganska känsligt.
Det är billigare att byta en knappcell, så jag testar det. Tack för tipset!
Leifet
Namn: Leif Viio
Kör: Fiesta ST200 2017 "Otto"
Medlemsnummer: 374
Inlägg av Leifet »
Hade samma problem i min ST, bytte knappbatteriet men samma medelande fortsatte. Tror min tekniker fixade det genom medelande återställning med pedalerna.
