Livslängd på bränslepump?
Preben
Namn: Preben F.
Kör: Focus
Inlägg av Preben »
Hur lång är livslängden för bränslepumpen på en Flexifuel? Jag har läst så många ställen att de pajar på just denna modell (1.8, 125hk); men har inte brytt mig, för "min går ju inte sönder" :-) Bilen har rullat 21000 mil, och nu börjar den självdestruera, det senaste är nog bränslepumpen.
Den har vid 3 tillfällen uppfört sig som den fått soppatorsk (tappar kraft och går ryckigt) första gången fick jag igång den igen, andra gången stannade den; men startade direkt efteråt, så jag förmodar att det är pumpen.
Jag tänkte byta bränslefiltret först; men tydligen han man inte det, så jag får väl kanske köpa hem en ny pump; finns där annat jag kan kolla först?
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
När är stiften bytta senast? Går den på etanol eller bensin?
Servicerådgivare FordStore Hedbergs Bil
bruno.situm@hedbergs.se
Direktnr 046-31 27 12
Preben
Namn: Preben F.
Kör: Focus
Inlägg av Preben »
Stiften är nya, jag hade problem med en lambdasond, och bytte då även stift. Jag kom på att det kunde vara bränslefiltret som inte var bytt; men enligt min lokala bildeslhandlare finns där inget bränslefilter att byta.
Jag har kört på E85 fram tills det blev kyligare i vädret, sen dess har jag kört på bensin.
Det känns som den börjar självdestruera, först var det stötdämpare fram, sen lambdasonden och när det var fixat bytte jag hjulnav och skivor bak, nu kom då detta; Men jag gillar bilen och är inte sugen på att byta ut den nu.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Dum fråga kanske, men hur gick det till när du bytte bränsle?
Går man från t.ex etanol till bensin så ska tanken helst vara helt tom och sen behöver bilen gå mellan 20-30 minuter så den kan "lära in" att du har bytt bränsle annars är risken att bilen börjar gå dåligt, bli svårstartad, ryka onormalt mycket osv.
Testa ta loss ena batteripolen, låt den stå så i en halvtimme, koppla på batteriet och starta den. Låt stå på tomgång i 5 minuter och sen kör en sträcka på nånstans en halvtimme. Se om det gör nån skillnad
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Visst kan det vara pumpen, men känns som det här är ett billigt test att göra
Preben
Namn: Preben F.
Kör: Focus
Inlägg av Preben »
Det gjorde jag när jag bytte lambda, och då hade jag ju kört på bensin länge. Jag tycker det är konstigt att det kommer sporadiskt, och går över lika snabbt.
Bruno
Namn: Bruno S
Inlägg av Bruno »
Kan va fel i sensorn som känner av vilket bränsle det är vilket i princip betyder byte av bränslepump oavsett..
Spridare är ju också ett alternativ, men går bilen bra vid undersökningstillfället så är det ju svårt att se hur de funkar annat än att mäta mängden de skickar ut, helst alla 4 samtidigt med separata behållare
Preben
Namn: Preben F.
Kör: Focus
Inlägg av Preben »
Ja, jag kan tänka mig att det blir pumpbyte, jag har läst nånstans att pumporna pajar pga. bränslet, så jag ska försöka få tag på en, vill ju inte betala mer än absolut nödvändigt om det INTE är den.
