Gps problem Ford Dyb 2011
Keffokrille
Namn: Kristoffer.J
Kör: Ford Focus 1.6 TDCi
Inlägg av Keffokrille »
Min gps i min Ford focus har slutat att fungera. Det står bara no gps också hänvisar bilen till navigering med pilarna när gps inte är tillgänglig. Vad kan detta bero på ?? Någon som vet hur man kan lösa detta?
Kristoffer Johansson
Bruno
Namn: Bruno S
Kör: Edge ST-Line -18
Inlägg av Bruno »
Nu är ju detta vanligare på C-Max runt samma årsmodell, men kolla undersidan av antennen, brukar ta in fukt där
Servicerådgivare FordStore Hedbergs Bil
bruno.situm@hedbergs.se
Direktnr 046-31 27 12
Keffokrille
Namn: Kristoffer.J
Okej skall kolla detta. Vet du annars vart själva gpsen sitter och ifall man kan byta denna?? Mvh
Zebbe71
Namn: Henrik O
Kör: Ford Focus RS Limited Edition 2018
Inlägg av Zebbe71 »
Hej,
Jag hade samma fel på min focus st 2012. Hade den inne på felsökning hos ford i Hammarby sjöstad och dem hittade felkod på kretskort i antenn, mätte på kablage till antennen och det fanns ingen kontakt. Antennen var defekt.
Dem bytte ut audioenhetens antennsockel, antenn utan kabel, hållare(radioantenn), antennstav(utbytesenhet), förlängningskabel.
Den nya antennen är lite mindre än den gamla. Jag vet inte vad det kostade pga det var så när jag köpte bilen hos en annan bilhandlare och dem stod för kostnaden.
Keffokrille
Namn: Kristoffer.J
Okej!! Tacksam för svaret! Skall undersöka saken vidare :)
