Ford Focus -99 passagerardörr baklås
Eddie
Namn: Eddie Knutsson
Kör: Ford Focus
Inlägg av Eddie »
Igår gick låset lite halvtrögt till passagerardörren.
Låste den utifrån, sen när jag skulle öppna den från insidan senare på dagen så gick det ej. Går heller ej att öppna med nyckeln utifrån.
Finns det något jag kan göra?
C-låset är glappt sen flera år tillbaka!
Eddie skrev:Hej!
Känns handtagen normala på in- och utsidan, eller är de helt lösa?
Eddie
Kör: Ford Focus
Inlägg av Eddie »
RickardEM skrev:Känns handtagen normala på in- och utsidan, eller är de helt lösa?
Dom känns helt normala som dom är när dom är låsta.
Testade köpa smörjolja, men blev tyvärr inte bättre.
Eddie skrev:Hej!
Om centrallåset inte fungerar som det ska så finns det risk att motorerna är brända.
Har bränt samtliga på en Focus. Fick byta i alla dörrar.
Eddie
Kör: Ford Focus
Inlägg av Eddie »
nextuz skrev:Om centrallåset inte fungerar som det ska så finns det risk att motorerna är brända.
C-låset är ett mindre problem.
Har öppnat dörrarna med nyckel sedan jag köpte den. Sen kört in handen bak för att öppna bakdörrarna.
Vill bara få upp passagerardörren.
Och nu till en detalj till? Bakluckans lås gav upp igår.
Tror låscylindern sitter löst mot kistan. Känns nästan så. Men får inte upp den längre heller. Men får ju upp förarsidan och kan starta bilen. Så nyckeln är det inget fel på.
Eddie
Kör: Ford Focus
Inlägg av Eddie »
Någon som har ett konkret tips på hur jag kan lösa det här? Behöver alltså få upp passagerardörren samt bakluckan.
Eddie
Kör: Ford Focus
Inlägg av Eddie »
Bakluckan fick jag upp. Troligen cylindern som gett upp!
Eddie skrev:Någon som har ett konkret tips på hur jag kan lösa det här? Behöver alltså få upp passagerardörren samt bakluckan.
Du behöver nog tyvärr få bort dörrsidan för att kunna se vad som har hänt i dörren men jag tycker ändå att dörren borde kunna öppnas med innerhandtaget. Är dörren stängd ordentligt?
Eddie skrev:C-låset är ett mindre problem.
Jag var otydlig. Symptomen på brända centrallåsmotorer är just att det går väldigt trögt att låsa och låsa upp manuellt på insidan.
Eddie
Kör: Ford Focus
Inlägg av Eddie »
RickardEM skrev:Du behöver nog tyvärr få bort dörrsidan för att kunna se vad som har hänt i dörren men jag tycker ändå att dörren borde kunna öppnas med innerhandtaget. Är dörren stängd ordentligt?
Den är stängd ordentligt. Går inte alls att öppna den. Det sista hugget för att få upp den finns inte om du förstår vad jag menar. Den är som låst. När man försöker dra tillbaka låsknappen i dörrhandtaget är det som fjädrigt. Det åker tillbaka som låst.
Får ju inte upp dörren. Således kan jag inte plocka nerförarsidan.
Eddie skrev:Den är stängd ordentligt. Går inte alls att öppna den. Det sista hugget för att få upp den finns inte om du förstår vad jag menar. Den är som låst. När man försöker dra tillbaka låsknappen i dörrhandtaget är det som fjädrigt. Det åker tillbaka som låst.
Det brukar gå att få bort dörrsidan så pass att man kan få in handen iallafall men det tar ett bra tag. Kan vara värt att offra dörrsidan om man kan hitta en billig på skroten iofs.
