Byta spindelled - Ford Focus 1,6 -03
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
Inlägg av Ford_lover »
Jag tänkte ge mig på att försöka byta spindelleden på Forden. När jag kollar på spindelleden så har den ingen mutter som håller fast den vid fjäderbenets fäste. Den ser ut som på bilderna nedan. Delen som ska gå in i fjäderbenets fäste ser mest ut som en tapp, och det finns inga gängor.
Min fråga nu är hur ska den fästas vid fjäderbensfästet? När jag kollar på fästet verkar "tappen" vara inskjuten i en skåra där en bult för torx går igenom fästet. Är det den som håller fast spindelleden?
Yes, den håller i spindelleden i skåran :)
Plus att den sitter nypt i spindeln.
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
nextuz skrev:Yes, den håller i spindelleden i skåran :)
Tack för snabbt svar. Jag har några följdfrågor.
För att ta bort fjäderbenet, räcker det med att skruva loss krängningshämmarens länkstag och klämbulten som håller fast fjäderbenet? Som han gör på den här videon:
https://www.youtube.com/watch?v=AeSxQYbErno
Jag har hittat en manual på Internet som heter 2000 - 2004 Ford Service Manual. Där tar de bort bromsok och hjulnav och styrled. Men det är väl rätt onödigt? Jag antar att de gör så för att få utrymme att arbeta på.
Ska du bara byta spindelleden så behöver du bara lossa den nedre bulten i spindeln =)
Det går o vika undan fjäderbenet lite :)
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
Vad dåligt det går. När jag skulle ta bort bulten som håller fjäderbenet gled den lite så att bulten håller på att bli rund. Hur förhindrar jag att den blir helt rund?
Mathias-D
Namn: Mathias Dahlström
Medlemsnummer: 313
Inlägg av Mathias-D »
En fräsch 6 kantshylsa är att rekommendera. Om bilen inte är väldigt fräsch så brukar skruven ha rosta fast. Drar man får hårt utan att kolla så andra sidan rör sig så går den av. Värma med gas eller induktion brukar vara melodin. Sen har jag fått köra fram och tillbaka med muttermaskin. Blir skruven rund så kan man svetsa på en mutter och försöka igen. Bryter man av skallen så är man körd.
Tyvärr en väldigt dålig konstruktion av fjäderbensmontering som Ford och franska bilar har använt sig av. Varje gång man gör det så är det en chansning. Smör den väl om den kommer ut. Jag sparade alltid dom bra skruvarna eller hade nya till hands när jag jobbade för vissa var lövtunna eller på gränsen till att gå av.
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
Efter ett längre avbrott så har jag äntligen fått loss båda fjäderbenen och skaffat nya bultar till dem. Ska man smörja in gängorna på bultarna med kopparpasta så att framtida demontering underlättas? Eller riskerar man att bultarna skakar loss när man kör?
Mathias-D
Medlemsnummer: 313
Ja, smörj på. Det behöver ju inte vara bosse bildoktorns favvo pasta utan det går bra med vilket fett som helst.
Ford_lover
Namn: Frans
Kör: Westlin
Catling skrev:Ja, smörj på. Det behöver ju inte vara bosse bildoktorns favvo pasta utan det går bra med vilket fett som helst.
OK, tack för svaret.
