Oljelampa med köldallergi.
Fredrikie
Namn: Fredrik Lindqvist
Kör: ford focus
Inlägg av Fredrikie »
:confused:Oljelampan blinkar och lyser på min focus (2013) när det blir kallare än noll grader...
Någon med koll som vet vad det kan bero på?
/Fredrik
att lampan blinkar beror på att oljan blir tjockare ju kallare det blir, ny som gammal olja, gör så här töm oljan, gör en motorrengöring, och hoppas på att det gör att oljesilen å pump blir rengjorda,, annars är det nog pumpen som lagt av,,
Fredrikie
Kör: ford focus
Låter som som en kostsam historia.
Jag hade samma problem förra vintern, sommaren flöt på som vanligt och nu åter tjorv.
Hur ser jag om pumpen fungerar?
rengör,, funkar det då,, är det bara skit å klegg,, funkar det ej så,, är det bara att riva :(
Tomas_vartofta
Namn: Tomas Andersson
Kör: Ford Edge Vignale -17, Peugeot Expert 2,0 HDI 163 -13, Triumph Spitfire MKIV - 73. Volvo Bm 620 -69. BMW K1200RS -02. Scania P93 -91
Inlägg av Tomas_vartofta »
Gör en invändig motortvätt innan du tappar ur oljan.
Får du tag i Protec engine flush så är den grym*drool*
getsome
Namn: Raffe Andersson
Inlägg av getsome »
Det är inte så enkelt att oljetrycksgivaren är på väg att bli kass och temperaturskillnaden får den att bete sig konstigt ? Byt alltid billigaste delen först , men håller med ovanstående , kör genom en rengöring först och se om det hjälper..
