tankmätaren beter sig mysko....
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fård Fikus -99
Inlägg av xzatzy »
Har en Ford Focus -99.
Har ägt bilen i 4-5 år och kört några 1000 mil utan problem med tankmätaren.
Här om dagen så hade jag ganska lite bränsle, ca 10 l i tanken.
plötsligt tänds bränslelampan...
när jag startar bilen nästa gång så är den släckt och tankmätaren visar normalt.
någon timme senare ska jag åka och tanka, då visar den 1/2 tank...
startar om bilen och då visar den 3/4 tank...?
tankar fullt, får i 45 liter... tankmätaren visar tomt och bränslelampan lyser?
nästa gång jag startar bilen så visar den halv tank.
någon som vet vad det kan vara för fel som gör att tankmätaren visar slumpvisa värden helt plötsligt?
tidigare har den varit ett under av precision, alltid 45-46L om man tankar när lampan tänds.
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
Så där hade jag i en Volvo V70. Det var batteriet som var dåligt. Då kan en mängd konstiga fel uppträda, som egentligen inte är några fel.
Nu är det ju inget som säger att felorsaken måste vara samma i din bil, men det kan vara värt att kolla upp.
Tala med en verkstad som kan mäta batteriet under belastning. Sådan utrustning har dom flesta i dag. Om du uppträder som en presumtiv kund på ett nytt batteri blir dom mer hjälpsamma.
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fård Fikus -99
Inlägg av xzatzy »
Tack, tror inte den är ny och avancerad nog för att kunna bli så sådär pga batteriet. Ska kolla upp det för säkerhets skull.
Som det är nu så funkar det på morgonen till jobbet men på kvällen så blir den knäpp
Har ingen rephandbok,
Någon som vet hur mätaren funkar, hår den via ecu eller är den traditionell?
Skickat från min H8324 via Tapatalk
xzatzy skrev:Tack, tror inte den är ny och avancerad nog för att kunna bli så sådär pga batteriet. Ska kolla upp det för säkerhets skull.
Som det är nu så funkar det på morgonen till jobbet men på kvällen så blir den knäpp Bild
Mätaren styrs direkt via tankmätaren (eller den går direkt till instrumenthuset som styr mätaren iallafall), går att se insignalen genom att följa instruktionerna här: http://www.fordclubsweden.se/forum/show ... hp?t=40147
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fård Fikus -99
Inlägg av xzatzy »
Tack, ska ta en titt på det där.
Mätaren har fungerat i går och i dag...
xzatzy
Namn: Anders
Kör: Fård Fikus -99
Re:
Inlägg av xzatzy »
xzatzy skrev:
ons okt 23, 2019 8:22 pm
Lite feed back, mätaren har gått som den ska sen förra hösten, får se om den börjar bete sig mysko nu när det blir kallt och surt.
Re: tankmätaren beter sig mysko....
bra med feedback :D
Arlof
Namn: Olof M
Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06
Inlägg av Arlof »
Det kan inte vara flottören i tanken som börjar kärva fast? Kanske kärvar mer i kall bensin tänker jag. Lite bökigt att undersöka bara, man måste demontera tanken. På min gamla hoj finns ingen tankmätare, man tankar när trippmätaren är hög nock :D
