Utemonterad termometer
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
Inlägg av teknikern »
Min termometer för utetempen funkar inte. Den står ofta på 40-50 grader. Enligt Ford sitter mätaren i höger bakspegel. Är det någon som har erfarenhet av detta som kan hjälpa mig?
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
Ingen erfarenhet av sådan felsökning, men Volvo har lika dant. Ena sidan är till instrumentpanelen och visar uteluften. Den andra sidan går till styrdatorn och motorregleringen.
Om man vill kolla dom här tempgivarna kan man ta en Wettexduk (diskbänksduk) och dränka in den med varmvatten, så varmt som man kan hålla i handen. Sedan håller man den mot givaren och ser om det blir ett rimligt värde. Samtidigt får man ju veta vilken sida som går till den ena eller andra funktionen (eller inte alls). Skulle det vara på högsommaren i värmen kan man ta iskallt vatten, gärna med några istärningar i.
På Volvo sitter tempgivarna på undersidan av spegeln, mitt på "längden". Den syns som en "nitskalle" om man tittar underifrån.
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
nyford skrev:Ingen erfarenhet av sådan felsökning, men Volvo har lika dant. Ena sidan är till instrumentpanelen och visar uteluften. Den andra sidan går till styrdatorn och motorregleringen.
Tack, måste man byta hela backspegeln?
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Inlägg av nyford »
Det tror jag absolut inte. Det är ett motstånd som ändrar Ohmvärde med temperaturen. Lyckas man bara ta reda på vilket värde det skall ha så går det att köpa löst.
Det här är bara ett bildexempel. Jag vet inte om det är rätt värde etc. etc.
https://www.elfa.se/sv/termistor-10kohm ... track=true
Moms tillkommer alltid när man handlar från ELFA.
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
nyford skrev:Det tror jag absolut inte. Det är ett motstånd som ändrar Ohmvärde med temperaturen. Lyckas man bara ta reda på vilket värde det skall ha så går det att köpa löst.
Minsta problemet men var sitter den i bilen?
ELFA har jag handlat hos så det löser sig.
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
Hallå, är det någon som vet va sensorn sitter?????
teknikern skrev:Hallå, är det någon som vet va sensorn sitter?????
Är det till en Focus -05?
Sitter på insidan av krockbalken vid främre stötfångaren (LÄNK).
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
RickardEM skrev:Är det till en Focus -05?
Tack min är en 2012, är det samma?
Med vänlig hälsning, Inge
teknikern skrev:Tack min är en 2012, är det samma?
Då ska den sitta i sidobackspegeln på passagerarsidan som nyford sa, bifogar en bild och en liten film (från england så det blir tvärt om :) ). :)
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
Tackar, då gäller det att få tag i en, den du tipsade om stod att den även passade till 2012 års modell??
teknikern skrev:Tackar, då gäller det att få tag i en, den du tipsade om stod att den även passade till 2012 års modell??
Sitter tydligen ihop med bakspegeln så det är byte av hela backspegeln som gäller tyvärr. :(
Om ingen har lyckas lösa det hela på något annat sätt förstås. :)
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
Tack, varför krånglar Ford till det? Borde inte biltillverkare se till att man inte behöver kosta ut mer än nödvändigt och spara på delar.
ansim
Namn: Anders Simonsson
Kör: Focus 2010 1.6 TDCi
Kuga Vignale 2017
Inlägg av ansim »
Undersök om det går att identifiera vilka trådar som är kopplade till temp-sensorn. Dessa bör gå att koppla om till en ny temp-sensor som man silikon limmar på ungefär samma ställe som den gamla.
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
Tack ska testa detta.
teknikern
Namn: Inge
Kör: Focus 05
Hjälp. Var kan jag köpa sensor??
