Ingen spolarvätska på vindrutan eller bak, men strålkastarspruten funkar
Eindor
- Namn: Andreas Cardengren
- Kör: Ford Focus Mk3
Idag slutade min fina Ford Fokus Mk3 2014 spruta spolarvätska på vindrutan samt på bakrutan. Strålkastarna sprutar dock fortfarande.
Har försökt googla lite fel, men inte hittar något klockrent svar. Är det två olika motorer eller vad kan det bero på att endast strålkastarspolen fungerar?
Jag kan inte säga att det låter något från pumpen när jag försöker spruta (förutom när den sprutar på strålkastarna då)
Är det något känt fel? Eller är det pumpen som behöver bytas ut?
Här är en pump: https://www.skruvat.se/Spolarpump-P747245.aspx
men det finns också en här där det står att den är för vindrutan https://www.skruvat.se/Spolarpump-P721665.aspx
Vad är det jag behöver?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Greger
- Namn: Greger Eriksson
- Kör: Escort mkIV
Re: Ingen spolarvätska på vindrutan eller bak, men strålkastarspruten funkar
På min XXXX (annat märke) har jag en högtryckspump för strålkastarna och en "lågtryckspump" för rutorna.
Lågtryckspumpen polvänds, går alltså med eller moturs, för fram eller bakruta.
Ditt problem är sannolikt i den spolarpump med två slanganslutningar. Det kan vara så enkelt som ärgade kabelanslutningar.
Mvh Greger
Mvh Greger
Eindor
Tack för tipset!
Får skruva isär och undersöka. Det är ju inte lättaste stället att komma åt utan att demolera halva framvagnen
Tack igen!
Tack igen!
lmoberg
- Namn: Linus Moberg
- Kör: Ford Focus 1,0T 2013
Var satt pumpen? Var det svårt att komma åt och byta pump?
Skickat från min LYA-L29 via Tapatalk
Eindor
Den satt innanför höger framhjul, i nederkant av spolarvätskebeållaren.
Det sitter två pumpar där.
Tror det var den här videon jag kollade på för att komma in.
