Tändproblem focus 2,0
MRnew
- Namn: christer
- Kör: Focus 1,6 flexifuel 2003 Focus 1,6 Bensin 2003
Hej ni som kan detta med Focus och tänd problem.
Har en 2002a, med tvåliters motorn, där motorlampan är tänd.
Har bytt tändkablar tändstift, och tändenhet. Men motorlampan tänds efter en kort stund vid start.
Har via OBD kontakten nollat bort felkoden, som säger tändfel på ettans cylinder. Men Felet återkommer hela tiden.
Bilen har gått ca 14000 mil, så borde finnas en del mil till att köra.
Nu ska den besiktas och jag har pratat med opus och de säger att det blir en tvåa.
Bilen går bra och det finns vad jag kan känna ingen effekt förlust i motorn, lyssnar man vid avgassystemet så tycker jag inte att jag kan höra den misstända. Är den kännslig på tändstift?
Vad ska jag göra?
Någon som kan detta och vet vad som borde åtgärdas?
Mycket tacksam för tips och råd.
Vad ska jag göra?
Re: Tändproblem focus 2,0
De brukar vara känsliga på vilka tändstift som sitter monterade. Exakt vilken felkod fick du, P0301?MRnew skrev:Hej ni som kan detta med Focus och tänd problem.
Vad ska jag göra?
MRnew
- Namn: christer
Hej, tack för svaret.
Grabbens bil har gått sönder så han kör med den just nu några dagar. Kommer inte ihåg nummer på koden, men ska kolla så fort jag kan.
Vilka stift tror du är bäst?
Det går en liten stund sedan tänds lampan, ska prova sätta tillbaka några gamla stift jag har sparat. Men bilen är på äventyr och kommer inte hem på några dagar eller så.
Om du har möjlighet så kör på Fords tändstift.MRnew skrev:Hej, tack för svaret.
Arlof
- Namn: Olof M
- Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06 - Ort: Ängelholm
Hej! Har samma problem fast lite tvärtom kan man säga. Finns i en separat tråd. Har en 1.8 från -06.
Vilka tändstift är det du har? Min motor tvekar ibland och jag misstänker feltändning. Dock inga felkoder som du har. Jag har stift från Bosch, planerar att testa med fords egna och ser om det fixar biffen.
