Focus 2017 - plocka ut ljudet från stereon
Nattlorden
Namn: Björn A.
Kör: Focus 2017
Inlägg av Nattlorden »
Hej alla!
Olyckligt nog blev min underbara racinggröna Mondeo 2005 mosad av bakomvarande vid köbildning på motorvägen, så det har fått bli att gå vidare till en Ford Focus 2017 och den känns inte som man byter stereons huvudenhet i direkt.... så skulle behöva på ett bra, säkert, enkelt sätt få tag i högnivå högtalarsignalen ( antar jag inte kan få tag i lågnivå ut på den ). Vill helst inte behöva kapa i originalkablaget om det går att undvika - skulle alltså helst vilja ha någon "förlängningsadapter" där jag sno några av ledarna.
Eller om det är bättre att försöka få tag på signalen innan den går ut i dörrarna - där behöver jag ju ändå koppla in mig med högtalarkabel från de externa slutstegen ?
Re: Focus 2017 - plocka ut ljudet från stereon
Finns en del eftermarknadsalternativ om man vill byta hela enheten annars. :)
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Eftermarknad till en 17 vart hittar du en sådan?
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Glöm min fråga hittade på alibaba, frågan är väl om det lirar med bilen men ser helt klart ok ut Bild
https://m.alibaba.com/product/624552507 ... ifications
Finns lite överallt, sökte på "ford focus mk3 head unit" och fick upp en hel del. :)
Nattlorden
Namn: Björn A.
Kör: Focus 2017
Hade inte tänkt byta enhet, känns lite för mycket integrerat med övriga system för att pillra i, det var enklare när det var mer fristående enheter. Hade bara velar ha en liten mellansladd som plockar ut högtalarsladdarna och "påslagsström".
Men visst, har fått ändrat mig och gjort andra saker än jag velat tidigare också, så naturligtvis kan det vara ett alternativ.
Det finns både slutsteg och lågnivåadaptrar som slår på sig när de får signal från stereons högnivå :)
Dessutom så finns det med riktigt bra kvalité nuförtiden, då många nya bilars stereosystem är så integrerade i bilarna och styr flera funktion än radion.
Kolla med ditt närmaste BRL :)
Sen går du in på SUMO.se och beställer, samma ägare, men billigare :P
Nattlorden
Namn: Björn A.
Kör: Focus 2017
Hade inte tänkt köpa något nytt - förhoppningsvis fungerar allt från gamla bilen fortfarande.
Mina slutsteg ( Mosconi D2 100.4DSP ) har högnivå in och det behöver bara vara till det första, sen daisy-chainar jag till steg nr 2 och subförstärkaren per lågnivå ut från det
