Uppdatering sync 3 högtalare/sub kopplas bort?
Zebbe71
- Namn: Henrik O
- Kör: Ford Focus RS Limited Edition 2018
Hej,
Jag har en Focus RS 2018, som ibland kopplar bort subwoofen helt. Jag har bytt högtalare och sub på car audio center för att få bättre ljud, men problemet kvarstår att subwoofen kopplas bort slumpmässigt. Killen på car audio center har felsökt men hittar inget fel i kablarna, så problemet kvarstår.
Jag tror det kan vara ett fel i programvaran i sync som gör att subwoofen kopplas bort slumpmässigt.
När jag söker på nätet hittar jag info på ett annat forum(mk3focusrs.club) om en uppdatering(3824) av programvaran i sync som ska förbättra ljudet i högtalarna. Hittade även info på ett annat forum(https://www.fordownersclub.com/forums/t ... /#comments) att ford kommer släppa en uppdatering som ska lösa problemet.
Är det någon mer än jag som har detta problem och fått det fixat med en uppdatering av programvaran i sync?
Bilen ska in på service om någon vecka hos ford hammarby sjöstan och jag hoppas jag dem har en uppdatering som löser problemet.
Re: Uppdatering sync 3 högtalare/sub kopplas bort?
Tror din är för sent byggd för att ha samma problem som det du länkade till, du borde ha uppdateringarna. Men ta absolut och prata med dem på Ford, stereon ska ju fungera.
