Focus startar ej
Micke66
- Namn: Mikael Ö
- Kör: Focus
Focus startar ej
Gick dåligt på tomgång fick felkod p0301 bytte plats på tändstiftet fick felkod p0303. Köpte nya tändstift bytte alla och nu startar inte bilen !!!
Re: Focus startar ej
Vilken årsmodell?
Du har inte skiftat tändkablarna bara?
Micke66
- Namn: Mikael Ö
- Kör: Focus
04 flexifuel nej kablarna är på rätt plats. Fick även en ny felkod p1289
P1289 borde vara något med tempgivaren och den sitter väl mellan tändstift 2 och 3, sitter kontakten som den ska?
Micke66
- Namn: Mikael Ö
- Kör: Focus
Ja det gör den. Har beställt en ny inga stora pengar
Så det är bara att byta och be till högre makter
Arlof
- Namn: Olof M
- Kör: Ford Fiesta 1.6 TDCI -12
Ford Focus 1.8 Flexifuel -06 - Ort: Ängelholm
Låter väldigt märkligt att den inte startar efter ett vanligt tändstiftsbyte. Måste vara kablarna som Rickard säger. Men en kass tempgivare bör väl inte göra att bilen inte startar tänker jag. En grej man kan prova är att trycka gasen i botten när du startar (clear flood mode)
Micke66
- Namn: Mikael Ö
- Kör: Focus
Den skall jag prova
Tuffs92
- Namn: Emelie E
- Kör: Ford focus C-max
Jag har också problem med en focus c-max 04 som inte startat.
Bilen är under åren väl skött och jag har bara haft den i drygt ett år. I stort går bilen som en klocka och jag är mycket nöjd och har inte behövt lagt ut några stora summor trots att bilen gått långt. I somras hade jag dock problem med att han inte riktigt ville starta. En vända när jag var hemma hos päronen (17 mil enkel resa) ville den plötsligt inte starta nästa dag. Dom försökte få igång bilen med kablar men det hade dom inget för. För många startförsök och han var inte med på det. Dom kikade på batteriet och visade sig att det läckte. Drog iväg och köpte ett nytt batteri av märket Varta.
Nu minns jag inte helt klart antingen var allt bra efter det eller så startade den motvilligt trots nytt batteri.
Har nu börjat studera och kör därför sällan med bilen. Körde 8 oktober 1,25 h resa. 16 oktober vägrade han starta. Varken med kablar eller gas går han igång. Bilen vill starta men orkar inte riktigt. Vad kan det vara som gör att han drar slut på ström? Eller är det till och med något helt annat som gör att han inte vill starta helt plötsligt. Har inte haft några indikationer på att något är galet.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Sitter det dragkrok på bilen?
Arlof
- Namn: Olof M
Har du kollat det nya batteriet du har, om det fortfarande är friskt? För om något snor ström kan det tyvärr förstöra även ett nytt batteri på kort tid. Man kan kolla med amperemeter om något drar mycket ström när den står still. Kan även vara generatorn som e kass men då borde det lysa en batterilampa när du kör. Men om bilen inte tänder ens med gas/starthjälp så hade jag gått på tändstiften och ev. bytat dem.
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Hur ser kontakten vid draget ut då, är det ärjat och grisigt kan den skapas kryp strömmar och ev kortis som drar ut batteriet
Micke66
- Namn: Mikael Ö
- Kör: Focus
Nu är allt bytt stift kablar fördelaren tempgivaren
Men se du icke den vill inte starta. Nu ör det väl bara att gå igenom bränslesystemet man bör väl börja vid spridarna och jobba sig vidare
Micke66
- Namn: Mikael Ö
- Kör: Focus
Skall kolla det när det har slutat snöa. Har tyvärr fullt i garaget
