Elfel förlorade huvudlampor
FordGranen
Namn: Henrik Granström
Kör: Ford focus DFW 2002
Inlägg av FordGranen »
Hej Forumet!
Jag vill ha era åsikter och diagnoser angående ett elfel som inträffade på min ford focus dfw -02.
Det inträffade igår (21-01-09).
Det kan ha börjat redan i veckan då jag upptäckte att min skyltbelysning ej fungerade och att säkringen för detta också hade brunnit.
Har satt i en ny säkring som höll, men fortfarande inget ljus på skylten, lamporna verkar också vara hela. Så jag antar att det inte går någon ström dit. Ska kolla närmare vid bättre väder (har inget garage att hålla till i).
Igår fungerade inte lyset bak, varken bakljus eller dimljus. Jag började med att köpa nya lampor och bytte, men fick samma resultat. Efter bytet av lampor vred jag på strömreglaget för lamporna och då slocknade även strålkastarna fram.
Jag upptäckte senare att säkringen för ljusreglaget hade brunnit och efter byte av säkringen, gick den direkt vid påslag av lamporna. Även autofunktionen för lamporna är ur funktion, dvs att ljuset sätts på vid vred på nyckeln.
Jag får heller inget ljus på instrumenten, men detta verkar vara sammankopplat med ljusreglaget.
Dessa lampor fungerar:
Blinkers
Dimljus fram
Parkeringsljus
Bromsljus
Önskar seriösa svar och åsikter angående detta.
Kan det vara ett relä som kortsluter eller något annat?
Mvh
FordGranen
nyford
Namn: Anders Koch
Kör: Ford Kuga E85
Re: Elfel förlorade huvudlampor
Inlägg av nyford »
Det skulle ju också kunna vara en kabel som ligger och skaver mot något vasst hörn. Leta upp kabelhärvan och ruska, dra lite försiktigt i kablarna och håll uppsikt över dom aktuella lamporna. Går det fler säkringar så vet du ju vilken krets som felar. Då är det bara att följa upp kabeln med matningen.
Du kan ju redan nu dra en provisorisk kabel på den kretsen som inte fungerar. Det går åt ett par meter kabel, men koppla in dig på den lampan som inte lyser. Anslut sedan i säkringspanelens utgång för den aktuella säkringen. Du behöver ju inte dra kabeln genom bilen, den kan hänga löst på utsidan. Detta är ju bara en felsökning. Men om lampan fungerar så har du ju hittat felet som då i detta fallet är en kabel med någon form av avbrott.
FordGranen
Tack för ditt svar!
Tror du att detta kan gälla både för skyltbelysningen och huvudljuset?
Kändes lite mer avancerat för huvudljuset då det är ljusreglagets säkring som går, samtliga hel/halvljus och bakljus är mörka.
Ska försöka prova lite imorgon när det är ljust.
// Henrik - FordGranen //
cox
Namn: Micke w
Kör: Mondeo mk5
Inlägg av cox »
Låter som strömställare för belysningen är kass. Ta loss den och mät upp den.
FordGranen
Antar att du menar strömreglaget för ljuset, som sitter till vänster om ratten?
Den har jag också tänkt på. Den fungerar ju dock på parkeringsljuset och dimljuset fram.
Det är ju säkringen för den som går omgående när man ska sätta på ljuset.
Kolla även kablaget mellan kaross och baklucka om du inte redan har gjort det, brukar vara ganska lätt att lossa gummidamasken och kolla kablarna. :)
FordGranen
Jag har bytt ut strömställaren fram. Men säkringen gick ändå, hur stor chans är det, att det är problem med reläerna?
Kablaget i bakluckan, det kan väl inte påverka huvudlamporna? Eller blir det kortis på huvudlamporna om det är kortis där bak?
Ska kolla kablaget nästa gång jag går ut.
// FordGranen //
