Focus Flexifuel misständer/dör
Patriik
Namn: Patrik Brundin
Kör: Ford S-max 2.2tdci 2012
Ford Focus Flexifuel 2006
Inlägg av Patriik »
Har en Ford Focus flexifuel 2006 som jag har problem med.
Bilen dog under färd, startade sedan om den och då gick den som vanligt. Började efter ett tag sluta svara på gas och misstände. Tog mig precis till jobbet efter flertal likadana stopp, där blev den sen stående. Den startar och går hur bra som helst ibland. Då i allt från 5 min till några sekunder. Börjar sedan bluddra/misstända. Har fått fram en felkod via autocom dator på c1750 men hittar inget relevant när jag googlar. Tilläggas att jag enbart kör på 95 oktan. Har testat ta lös bränsleslangen vid railen och det kommer soppa i bra tryck. Känner att jag kört fast nu. Nån som har nån idé vart jag ska felsöka härnäst?
Tack på förhand.
Re: Focus Flexifuel misständer/dör
Patriik skrev: ↑
tor mar 04, 2021 4:33 pm
Tack på förhand.
Får upp "Accelerator Position Sensor Out of Range" på C1750, sitter kontakten på gaspedalen där den ska? :)
Patriik
Inlägg av Patriik »
Japp det gör den. Gaspedalen va även bytt precis när jag köpte den. 202012. Dock en beg så den kan såklart gått sönder... Men kan gaspedalen göra att den misständer samt dör helt ibland?
Patriik skrev: ↑
tor mar 04, 2021 5:17 pm
Nja, det borde den faktiskt inte göra kan jag tycka. Men om du tillgång till Autocomdatorn igen kan du säkert kolla vilka värden de 2 kretsarna från gaspedalen ger och kan utesluta det iallafall. :)
Patriik
Inlägg av Patriik »
Jadå vi har en sån på jobbet, dock så kan jag inte funktionerna på den så bra, 🤣 Jobbar på BMW så mekanikerna använder sällan den också, annat mot att läsa felkoder på inbytesbilar. Men får kolla om nån kan med den bättre än mig :)
