problem med Forscan.
pop
- Namn: Peter Ohlsson
- Kör: Volvo v70-99, Ford focus 08
Jag har köpt denna https://www.runns.se/felkodslasare/felk ... gKYf_D_BwE
Men jag får inte den att funka i min Focus-08 eller i tjejens C-max-11 heller.
Det står att den inte hittar enheten tror jag det stod.?
Har laddat hem programmet på dator men det funkar inte.
Är det någon som har nått tips så jag kan få den att funka?
Re: problem med Forscan.
Kolla att du har rätt drivrutiner, testa annan/andra USB-portar.
Det är inte säkert att det funkar med USB 3.0 heller.
Jag tolkar det som att Forscan eller datorn inte hittar ELM-adaptern alls?
pop
Tackar för svaret.
Jag är helt oteknisk med dator så hur kollar jag drivrutiner
Nix den hittar inte ElM adaptern alls
Vad är usb 3.0?
Vad är usb 3.0?
När man köper adaptern brukar man få med en länk till drivrutiner eller liknande. Annars får man gå in i datorns inställningar under enheter och se om den finns som USB-enhet.
USB 3.0 är en kommunikationsstandard som används av nyare datorer, den är snabbare än den gamla 2.0 men funkar inte till riktigt alla USB-pryttlar.
pop
Ok .tänkte inte på att jag såg nått med när jag öppnade det för det låg i en påse när jag öppnade det.Men kan ha missat dettherealpinto skrev: ↑tis maj 18, 2021 7:48 amNär man köper adaptern brukar man få med en länk till drivrutiner eller liknande. Annars får man gå in i datorns inställningar under enheter och se om den finns som USB-enhet.
Detta är mer än jag klarar av så det får tjejen kolla på .För data och jag funkar inte ihop
Men tackar för svaret
cox
- Namn: Micke w
- Kör: Mondeo mk5
Då tror jag att du inte ska hålla på. Med forscan
Så länge man inte ger sig in i att programmera om saker så är det ju rätt lugnt, att bara läsa och nollställa felkoder är det ju inga direkta risker med. Men man bör vara väldigt försiktig med andra saker i Forscan.
pop
Tänkte inte rota i något avancerat ,Bara hålla koll på om det finns någon felkod eller såtherealpinto skrev: ↑ons maj 19, 2021 11:26 amSå länge man inte ger sig in i att programmera om saker så är det ju rätt lugnt, att bara läsa och nollställa felkoder är det ju inga direkta risker med. Men man bör vara väldigt försiktig med andra saker i Forscan.
Eftersom jag inte kan något om datorer eller sånt
