Kortslutning? när jag startar
kjmb
- Namn: Johan B
- Kör: Ford Focus -10
Jag fick problem med min Ford Focus 10, bensinare. Igår så satt jag och pratade i telefonen när jag kom hem med bilen. Glömde då nyckeln i och påslagen. Idag var den ju stendöd. Jag laddar batteriet men kan inte strata den. Köper nytt batteri. Den startar inte. När batteriet kopplas in så lyser display men när jag vrider om nyckeln så dör allt inklusive displayen. Säkringarna är OK. Lossnar jag batteripolen och sätter dit den igen så lyser displayen igen. Vad kan kortsluta hela systemet när jag försöker starta den?
Re: Kortslutning? när jag startar
Bara för att dubbelkolla, det nya batteriet är fulladdat?kjmb skrev: ↑ons maj 19, 2021 12:26 pmJag fick problem med min Ford Focus 10, bensinare. Igår så satt jag och pratade i telefonen när jag kom hem med bilen. Glömde då nyckeln i och påslagen. Idag var den ju stendöd. Jag laddar batteriet men kan inte strata den. Köper nytt batteri. Den startar inte. När batteriet kopplas in så lyser display men när jag vrider om nyckeln så dör allt inklusive displayen. Säkringarna är OK. Lossnar jag batteripolen och sätter dit den igen så lyser displayen igen. Vad kan kortsluta hela systemet när jag försöker starta den?
Dör allt när du vrider på tändningen eller när du vrider till startläget?
