Ford Focus Flexifuel 2008 (Mk2) felkod C1288-E0 Brake pressure Sensor Unit
Sierra_Granada
Namn: Anders K
Kör: Ford Focus FFV Mk2
Inlägg av Sierra_Granada »
Har en Ford Focus Flexifuel duratec -08 (andra generationen) och får felkod C1288-E0 när jag kopplar in min felkodsläsare med Forscan-mjukvara.
Även antisladdlampan lyser på instrumentpanel vid start/färd så jag förutsätter att det är ett verkligt fel. Jag upplever inga andra problem under körning eller vid normal inbromsning men fick en 2:a på besiktningen för detta så det måste åtgärdas.
Är inte riktigt klar över om det är en trasig givare eller ett fel i bromssystemet. Känns som att det kan bli en dyr historia om jag lämnar in på verkstad därför vore det intressant att få höra era erfarenheter och om det är komplicerat och tidskrävande att identifiera/åtgärda felet på egen hand för en någorlunda händig amatör.
Tack på förhand.
Sierra_Granada
Namn: Anders K
Re: Ford Focus Flexifuel 2008 (Mk2) felkod C1288-E0 Brake pressure Sensor Unit
Sierra_Granada skrev: ↑
tor aug 19, 2021 12:13 pm
Tack på förhand.
Ska tillägga att inga andra varningslampor lyser på instrumentpanelen men att även felkoden U1900-20 visas i Forscan när jag kopplar in felkodsläsaren.
Svennas
Namn: Danne S
Kör: Kuga PHEV
Inlägg av Svennas »
Testa C1288 i sökfunktionen här på forumet så kommer du hitta flera trådar.
Sierra_Granada
Namn: Anders K
Svennas skrev: ↑
tor aug 19, 2021 7:32 pm
Tack! Har kollat lite i andra trådar men hittar inte riktigt svar på mina frågeställningar.
Nemesis_se
Namn: Peter Olesen
Medlemsnummer: 188
Inlägg av Nemesis_se »
Enligt min erfarenhet så är det en del i ABS systemet som bråkar. Den delen som kontrollerar stabilitetskontrollen / antisladd. Det verkar finnas styrbara ventiler till både ABS och antisladd och även en hydraulpump. Allt verkar vara samlat i en enhet som sitter i motorrummet, tror att det är delen på bilden nedan...
Greger
Namn: Greger Eriksson
Kör: Escort mkIV
Inlägg av Greger »
Kanske helt OT. Men vi har en gammal Cheva där ABS/anti-spin felar ibland, lättaste sättet att identifiera problemet, på den, är att tvärbromsa och lyssna efter om pumpen startar.
Gör den inte det, får man lossa svarta kåpan (som på bilden) och hjälpa igång elmotorn till pumpen.
Sedan brukar just Chevan fungera något år eller så....problemet är sannolikt att en kör för mesigt och pumpen normalt aldrig får jobba...
Lycka till.
