byta lampa till skyltbelysning Focus- 2013
headbirch
Namn: Daniel Hedberg
Kör: Ford Focus III 2013
Inlägg av headbirch »
Jag har fått en tvåa på besiktningen för skyltbelysningen som sitter på samma ställe som knappen som öppnar bakluckan har slutat fungera. Hur fixar man det själv? Måste man bort med inredningen på insidan av bakluckan. Vad jag förstått måste hela kassetten bytas.
Tacksam för all hjälp
Fj3llis
Namn: Fredrik F
Kör: Ford Focus 1.0 100hk -2013
Re: byta lampa till skyltbelysning Focus- 2013
Inlägg av Fj3llis »
Jo lossa insidan och sen klickar den lös med två klämklips. Byt till led på en gång så håller de längre
headbirch
Kan man inte pilla ut handtaget från utsidan. såg att man borde kunna sätta dit den nya utifrån då den har clips för att sättas fast med. Hur får man bort insidan om man behöver lossa den
Fj3llis
Namn: Fredrik F
Inlägg av Fj3llis »
Jag TROR att det bara går från insidan. Och insidan sitter nog med plastclips och torx på insidan. Finns ju två "luckor" i plast för att byta lampor så gissar på att några torx gömmer sig där bakom
Fj3llis
Namn: Fredrik F
Inlägg av Fj3llis »
Dom små luckorna ploppar man undan så sitter de ett clips bakom varje. Sen bänder man bort på varje handtag så sitter de torx där. Sen ska de gå att komma åt.
Ursäkta dålig bild, men tog bara snabbt idag på min egen bagagelucka.Bild
