Klimatanläggning acc bara kallt och jättevarmt
FilleD
Namn: Fille Dahlgren
Kör: Focus
Inlägg av FilleD »
Vid färd igår började klimatanläggningen släppa ut varmluft enbart.
Ställer man den på LO funkar kalluften och det blir riktigt kallt, men ställer man den på 16 grader och uppåt kommer enbart varmluft. Och väldig varm luft. Den verkar enbart funka dom av/på nu.
Vad kan det vara för fel?
Ford fokus tdci 90 hk, 2010.
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Re: Klimatanläggning acc bara kallt och jättevarmt
Inlägg av hjlysekil »
Jag hade samma problem med min Kuga, det var tempgivaren i kupen som var sönder.
FilleD
Kör: Focus
Inlägg av FilleD »
hjlysekil skrev: ↑
tor jul 14, 2022 6:14 pm
Åfan. Det var det jag har gissat och läst mig till. Vet du om det är svårt att byta? Sitter väl två? En uppe och en nere?
hjlysekil
Namn: Henrik J
Kör: Ford Smax -11
Ford Kuga -11
Vet ej hur det är på din bil. Kugan har en givare och den sitter vid höger knä ungefär.
liamberg18
Namn: liam b
Kör: ford focus
Medlemsnummer: 5
Inlägg av liamberg18 »
FilleD skrev: ↑
tor jul 14, 2022 2:49 pm
hade exakt samma problem
FilleD
Kör: Focus
Inlägg av FilleD »
liamberg18 skrev: ↑
tis jul 19, 2022 1:21 pm
FilleD skrev: ↑
okej! Vad var felet?
FilleD
Kör: Focus
Inlägg av FilleD »
liamberg18 skrev:
FilleD skrev: ↑
Ja, vad var problemet?
Haft bilen utlånad ett tag och nu börjat använda den igen. Felet kvarstår.
Var kan givaren sitta?
Skickat från min SM-A725F via Tapatalk
Blixnabb
Namn: Ronnie Andersson
Inlägg av Blixnabb »
Kanske kan den här hjälpa dig
Blixnabb
FilleD
Kör: Focus
Inlägg av FilleD »
Min givare sitter mellan knapparn för värmen till rutorna, tror jag.Bild
FilleD
Kör: Focus
Inlägg av FilleD »
Svårt att demontera? Bild
Jonbovik
Namn: Jonny Bogevik
Kör: Ford Focus 1.6 Tdci 95hk
Ford Focus 1.6 Tdci 115hk
Inlägg av Jonbovik »
Var kan man köpa en kabintemperaturgivare?
