Ford focus elfel
Johan.eriksson83
Namn: Johan Eriksson
Kör: Ford Focus MK3 hatchback (DYB) 2010-07-
Ford focus elfel
Inlägg av Johan.eriksson83 »
Hej,
Jag skickar ut en fråga fall någon har en aning var man skall börja leta.
Tidigare i våras så hade jag en vattenläcka. Det var ett tidigare känt problem för denna bottenplatta att ventilations insatser bakom belysningen bak som sitter på båda sidor, lossnar i limmet/vulkning.
Det började helt enkelt lukta sunkigt inne och jag tog hjälp av verkstaden, att lossa karossdelar suga ut mesta möjliga vatten (det var tydligen ganska mycket) och ta bort blöt isolering och vulka ordning luckorna igen. Vilket gjordes och lukten försvann ganska fort körde lite lufttork inne i bilen också.
I samband med detta, så upptäckte jag följande att kupebelysning slocknade fram, och bältesvarnare slutade fungera på förar sida. Bältesvarnare fungerar fortfarande på passagerare sidan. Det kunde jag köpa det var inget nödvändigt att lägga massa tid på att felsöka och pengar på en ny lampmodul skulle kosta 1700kr att få bytt.
Nu har jag besiktat och han hittade att även nummerskyltens lampa har slocknat har inte varit ute mycket i mörker sedan i våras med bilen så det har troligen hänt vid samma tillfället. Det är en enhet med både bagagelucka öppningsknapp och LED lampa i ett, ansluts med en 3 stift i kontakten, knappen har fungerat hela tiden men jag . Så jag gissade att det var lampan som dött. Jag köpte en ny enhet och provade dit den men lampan lyser ändå inte, så jag börjar misstänka att det istället är elfel igen och det kan ha koppling. Men jag vet tyvärr inte var jag skall börja leta.
Antar att det kan vara ett jordningsfel, någon kabel som legat i vatten och totalt ärgat sönder av vatten.
Men det kanske också är ett relä, som matar fram 12V när halvljuset sätts på som inte drar som den ska.
Någon som har haft liknande problem?
MVH
Johan
